SLCheap
SLCheap
Чита
25.01.2017 в 07:18:50
Очень неудачно встала вытяжка и выход из неё закрыт бетонной балкой над гарнитуром. С помощью чего можно сделать переход, только гофра, с которой туда тоже тяжело подлезть или есть ещё какие-то варианты? Заранее спасибо.
Hitgher
Hitgher
25.01.2017 в 08:27:44
Переходим на плоскую.
SLCheap
SLCheap
Чита
25.01.2017 в 09:12:45
Hitgher, расстояние слишком маленькое между балкой и верхом гарнитура, миллиметров 12 от силы.
strider1978
strider1978
25.01.2017 в 09:13:52
Скорее такой:
strider1978
strider1978
25.01.2017 в 12:48:03
SLCheap написал: расстояние слишком маленькое между балкой и верхом гарнитура, миллиметров 12 от силы
Тогда внутри гарнитура пусть идёт труба.
SLCheap
SLCheap
Чита
25.01.2017 в 14:41:30
strider1978, Гарнитур то уже висит, вытяжка в нём не встроенная, внешняя. Тоже как-то не вариант.
Hitgher
Hitgher
25.01.2017 в 15:02:12
SLCheap, тогда никак, рубите балку.
strider1978
strider1978
25.01.2017 в 15:59:52
Углубить выпил под трубу "на себя" не вариант? Или вытяжку снять и перебрать вертикальный участок. Обычно воздуховод как минимум планируют, бывает и собирают до монтажа гарнитура. Гофра только для салонных монтажников хороша, развернул, подмял, натянул и готово. А эксплуатация их не волнует.
SLCheap
SLCheap
Чита
26.01.2017 в 03:17:13
strider1978, Надо мерить, думать. Или правда балку рубить. Спасибо. Может ещё идеи будут?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.01.2017 в 10:50:03
SLCheap Если вытяжка не встроенная, у неё должен быть декоративный короб. Внутри него должно хватить места, чтобы отклонить воздуховод по вертикали. Если угол получается большим, можно использовать короткий кусок гофры, под коробом его видно не будет.
dimonml
dimonml
26.01.2017 в 11:15:41
SLCheap написал: Может ещё идеи будут?
Они вам могут не понравиться :)
