А не лучше перегородку сделать до потолка, а телевизор чтоб можно было развернуть в обе стороны?
30.01.2017 в 02:23:28
30.01.2017 в 02:51:05
Что-то типа такого
31.01.2017 в 11:45:27
Client inj, Я не встречал таких конструкций. Да и как-то не реалистично это! как он с проводами то вертеться будет? у меня сейчас то задействованы 2 hdmi, антенна, питалово. До потолка не хочу делать по тому как там же окно и свет не будет проходить в комнату :) С нишей вариант тоже отпадает, не хочу заморачиваться с акустикой.
31.01.2017 в 21:36:17
ну тогда так
31.01.2017 в 21:38:01
А с проводами так
17.02.2017 в 23:54:39
id2082363 написал: Как то так получается. Размеры сделал 2200 х 400 х 1600. Нишу 1300 х 800 х 300 при размерах ТВ на подставке 1229 х 759 х 225. ХЗ как это смотреться будет :) не понятно как будет звучать телек и т.д. Продолжаю размышления...
id2082363, ну что, смастерили? поделитесь фото
25.02.2017 в 20:13:04
Bobi написал: Можно в местах крепления в профиль вложить брус.
этого мало, нужно усилить брусом весь каркас
Bobi написал: Но зачем использовать гипсокартон, если целесообразнее сделать перегородку из блоков, пазогребня или СМЛ.
смотря какие блоки, как класть, кирпичная кладка в 250мм :) как бы 100%, пазогребень...не знаю а с каркасной всё проще, ведь эта полуперегородка должна быть жесткой и устойчивой, и это зависит от устойчивости самого каркаса, которую можно увеличить раскосами к стене, замаскированными под полки, или сделав её не плоской,а с поперечным элементом,-добавить угол или полуколонну а обшивать чем, уже зависит от аккустических свойств материала, так ГК наверное лучше подойдет, а вот ДСП, фанера и СМЛ из-за большей жесткости будут резонировать
25.02.2017 в 22:19:12
Кто-нибудь реально представляет себе половину стены в собственной комнате?
27.02.2017 в 17:15:03
Пока что не реализовал, но решил делать газоблоком 600200200 до стяжки пола. Таким образом нижний ряд блоков утопает в стяжке, правая часть блоков клеится к стене из тех же газо\пеноблоков :) + хороший клей. Скину летом фотки ;) пока что даже ключей на руках нет. Кстати поговорил с мастером, он говорит что порой "недо" стену сноги хрен сшибешь, а уж телек то падавно выдержит. Так что поживем увидим.
27.02.2017 в 17:20:53
Client inj написал: Кто-нибудь реально представляет себе половину стены в собственной комнате?
Client inj,
Почему нет? :)
28.02.2017 в 00:05:38
Ну недостена тут только на первом фото, и согласитесь, она не такой обрубок, как на Вашем рисунке Но я абсолютно не вижу смысла в половине стены, чем хуже тумба\стеллаж\комод и тд?
