Марат Маратыч
Марат Маратыч
Уфа
27.01.2017 в 09:58:31
Добрый день! Частный дом. решили установить инсталляцию, но проблема в том что нет фановой трубы. Сейчас в стяжке залит канализационная труба высотой см 5 от пола. Можно ли в эту трубу установить тройник 110х110/45? сверху будет заходить слив с унитаза-инсталляции, а сбоку подсоединить фановую трубу и в крышу? Инсталляцию выбрал "Набор инсталляция с подвесным унитазом Grohe Lixil Solido 39117000 ". Кто нибудь брал и что можно сказать о ней?
ANT/D
ANT/D
27.01.2017 в 21:27:21
Марат Маратыч написал: Добрый день! Частный дом. решили установить инсталляцию, но проблема в том что нет фановой трубы. Сейчас в стяжке залит канализационная труба высотой см 5 от пола. Можно ли в эту трубу установить тройник 110х110/45? сверху будет заходить слив с унитаза-инсталляции, а сбоку подсоединить фановую трубу и в крышу? Инсталляцию выбрал "Набор инсталляция с подвесным унитазом Grohe Lixil Solido 39117000 ". Кто нибудь брал и что можно сказать о ней?
Марат Маратыч,все инсталяции одинаковые.(как минимум принцип установки и работы).
Марат Маратыч
Марат Маратыч
Уфа
27.01.2017 в 22:09:15
ANT/D, спасибо за ответ. но первоочередным вопросом остается фановая через тройник. сам с этим не сталкивался. незнаю даже как это будет работоспособно и грамотно ли!
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 23:04:53
Марат Маратыч написал: Сейчас в стяжке залит канализационная труба высотой см 5 от пола. Можно ли в эту трубу установить тройник 110х110/45? сверху будет заходить слив с унитаза-инсталляции, а сбоку подсоединить фановую трубу и в крышу?
Для Вашего случая вполне, по моему подойдет 110/50/67. 50-й должно вполне хватить. Инсталляция - сливная труба стоит на высоте 220 - 23 мм от "0". Смотрите чертеж и решайте.
Hitgher
Hitgher
28.01.2017 в 05:23:31
Марат Маратыч, Как альтернатива на фан труба 50мм и фановый воздушный клапан. http://kanalizaciyainfo.ru/kanalizaciya-v-dome/vozdushnyj-klapan-dlya-kanalizacii-dlya-chego-nuzhen.html
Марат Маратыч
Марат Маратыч
Уфа
28.01.2017 в 09:53:33
То есть вариант такой: ставлю тройник 110/50/67, сверху слив сбоку фановая? Как у новичка в таких делах куча вопросов.
  1. слышал что фановая должна быть такого же диаметра.
  2. сбоку ставлю небольшой кусок трубы 15-20 см 50 диаметра, чтоб просто нарастить, и потом воздушный клапан? могу ли я все это хозяйство оставить за инсталляцией, а после соответственно скрыть за коробом? или же нужно поднять выше и обеспечить свободный доступ?
  3. если в доме нет фановой трубы, не будет ли проблем с душевым сливом, который находиться рядом?
Делать буду своими силами поэтому если объясните подробно, буду весьма признателен.
Mazayac
Mazayac
29.01.2017 в 14:05:01
50 не хватит. Воздушного клапана 50 не хватит, двух (как правило на "клапане 110" просто стоят два на 50) - хватит, но будет шуметь и может загрязняться, начиная пропускать ядовитую вонь.
Я бы вывел 110 на крышу/чердак. И слив от инсталляции - сбоку, а фановая - вертикально вверх. Хотя при таком расположении лежака фановая должна приходить к отводу душа, иначе всё бестолку.
Марат Маратыч
Марат Маратыч
Уфа
29.01.2017 в 22:15:57
Значит фановую надо тянуть от душевого слива? каким то образом
как то по наружке здания?
Резон
Резон
Киров
29.01.2017 в 23:18:08
Марат Маратыч написал: могу ли я все это хозяйство оставить за инсталляцией, а после соответственно скрыть за коробом?
Вариант имхо крайний... при этом нужно будет обеспечить доступ к клапану и НЕгерметичность короба инсталяции, т.е. напрашивается съемная вент решетка достаточного размера для обслуживания...
Марат Маратыч
Марат Маратыч
Уфа
30.01.2017 в 22:53:42
Ну значит вариант с клапаном отпадает. тем более как сказал Mazayac, клапан будет забиваться. остается вариант с фановой трубой на крышу. Вот только не понимаю почему надо делать от душевого слива? ведь в многоэтажных домах стояк общий а сливы в разных сторонах, будет примерно так же?
Mazayac
Mazayac
31.01.2017 в 13:05:07
Марат Маратыч написал: Вот только не понимаю почему надо делать от душевого слива?
В многоэтажных домах унитаз стоит вплотную к стояку, а у Вас - длинный горизонтальный лежак. Есть небольшая вероятность, что при залповом смыве из гидрозатвора душевой будет воду высасывать. Но возможно я перестраховываюсь.
По наружной стене вести нельзя- зимой замёрзнет.
