direct
direct
23.01.2007 в 11:59:14
Как сейчас выполняется соединение автоматов от счетчика - проводом сечением не меньше вводного (коромыслами) или есть спец. шины?
avmal
avmal
23.01.2007 в 12:04:57
Все зависит от схемы и компоновки щита. Или шинами или проводом.
Denek
Denek
23.01.2007 в 12:18:43
avmal Подскажите, а толщина пластин в шине приравнивается к какому сечению провода? В смысле каккой эквивалент провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 12:38:18
Denek
В маркировке шин обычно указан максимальный ток 63А, 80А... Для быта шин такого номинала хватит с запасом.
Denek
Denek
23.01.2007 в 14:06:46
ВТБ! написал : Denek
Спасибо все понятно
direct
direct
23.01.2007 в 19:20:35
А можно картинку как эти шины выглядят? Они экранированы или просто железяка?
avmal
avmal
23.01.2007 в 19:53:05
direct написал : А можно картинку как эти шины выглядят? Они экранированы или просто железяка?
Они не экранированы, а изолированы. Бывают однополюсные, двухполюсные и трехполюсные. Пригодятся только в том случае, если в ряд стоят только одни автоматы и только с одним количеством полюсов - что-то типа осветительных щитков. Если вперемежку с УЗО или другими аппаратами, то монтаж только проводом. А посмотреть можно на сайте МПО Электромонтаж.
Denek
Denek
23.01.2007 в 21:07:42
avmal написал : Если вперемежку с УЗО или другими аппаратами, то монтаж только проводом.
Если стоит УЗО 1Р+N а после него 5 автоматов 2Р - почему нельзя использовать одну двухполюсную шину? она ведь идеально встает.
avmal
avmal
23.01.2007 в 21:25:15
Denek написал : Если стоит УЗО 1Р+N а после него 5 автоматов 2Р - почему нельзя использовать одну двухполюсную шину? она ведь идеально встает.
В этом конкретном случае можно и даже нужно, но такие варианты не очень часто попадаются в квартирных щитах.
Denek
Denek
23.01.2007 в 21:29:19
avmal написал : В этом конкретном случае можно и даже нужно, но такие варианты не очень часто попадаются в квартирных щитах.
А не могли бы Вы уточнить в каких именно случая нельзя.
avmal
avmal
23.01.2007 в 21:41:21
Denek написал : А не могли бы Вы уточнить в каких именно случая нельзя.
На пальцах такое невозможно объяснить - только после полной компоновки щита, над которой тоже надо изрядно посидеть-подумать.
