avmal написал : На пальцах такое невозможно объяснить - только после полной компоновки щита, над которой тоже надо изрядно посидеть-подумать.
А допускается ли шины отпиливать - надо например на 10 модулей, взять на 12 и отпилить две?
23.01.2007 в 21:45:30
23.01.2007 в 22:05:38
Denek написал : А допускается ли шины отпиливать - надо например на 10 модулей, взять на 12 и отпилить две?
Почему не допускается? Твоя шина - сколько хочешь, столькои отпиливай. Люди, которые занимаются щитовым монтажом потому и берут не на 12 или 15 модулей, к примеру, а метровыми ( с небольшим ) кусками и по мере необходимости отпиливают сколько надо.
24.01.2007 в 10:17:32
Только заглушки надо ставить на концы гребенок.
avmal написал : Бывают однополюсные, двухполюсные и трехполюсные.
Четырехполюсные тоже бывают
24.01.2007 в 10:34:37
VladislavV написал : Четырехполюсные тоже бывают
Причём в двух вариантах разводки: L1-L2-L3-N; L1-N-L2-N-L3-N.
24.01.2007 в 10:39:53
avmal написал : изолированы
Есть и неизолированные U-шины - строго для однополюсных аппаратов с одинаковой геометрией подряд. Защиту от прикосновения обеспечивает корпус аппаратов. Обеспечивает кое-как - зато шина дешёвая. :D
24.01.2007 в 11:44:06
ВТБ! написал : Есть и неизолированные U-шины - строго для однополюсных аппаратов с одинаковой геометрией подряд. Защиту от прикосновения обеспечивает корпус аппаратов. Обеспечивает кое-как - зато шина дешёвая. :d
Если про дешивизну говорить, то лучше сразу проводом монтаж делать. Не придется долго голову ломать над компоновкой.
25.01.2007 в 21:54:18
Вопрос может быть простой но кто знает подскажите пожалуйста. Обратил внимание что у некоторых аппаратов (автоматы, УЗО и др.) с торца над гнездом под провод есть еще щель (пример ). Если правильно понимаю это для подключения U шины (пример ) и в этих аппаратах можно подключать одновременно и U шину и провод. С проводом все ясно - вращаем винт и прижимаем провод подвижной часть к не подвижной (которая ближе к середине). Вопросы:
25.01.2007 в 22:17:05
Denek написал : Вопрос может быть простой но кто знает подскажите пожалуйста. Обратил внимание что у некоторых аппаратов (автоматы, УЗО и др.) с торца над гнездом под провод есть еще щель (пример ). Если правильно понимаю это для подключения U шины (пример ) и в этих аппаратах можно подключать одновременно и U шину и провод. С проводом все ясно - вращаем винт и прижимаем провод подвижной часть к не подвижной (которая ближе к середине). Вопросы:
- А U шина прижимается головкой винта или там есть какая то шайба? Надежно ли это соединение?
- Если используем только U шину её надо зажимать в эту щель или в гнездо для провода?
- Если используем только шину - какую лучше выбрать U шину или обычную где один штырь в одно гнездо (пример )? Какая из них надежнее держит?
- Бывают ли УЗО у ABB, Legrand, Schneider Electric где есть и гнездо под провод и шель для U шины?
25.01.2007 в 22:28:53
avmal написал : У УЗО, как правило, гнезда под U-шину нет, поскольку выходы у УЗО снизу, а автоматы подключаются после них шиной сверху. А вот у дифавтоматов, представляюющих из себя сочлененку из УЗО+автомат выходы сверху и гнезда под U-шину есть. Это у уважающих себя фирм.
Пример из жизни: Бокс 2х12. После УЗО надо подключить 8 автоматов 2Р. Вижу два выхода:
25.01.2007 в 23:43:55
Denek написал : Пример из жизни: Бокс 2х12. После УЗО надо подключить 8 автоматов 2Р. Вижу два выхода:
- Из УЗО в автомат, из автомата в следующий автомат и т.д. ставим перемычки из проводов (в каждом гнезде два провода)
- Из УЗО на пять автомвтов ставим U шину. В гнезда одного из автоматов вставляем провода и заводим их в гнезда автомата на другой DIN рейке. От этого автомата U шиной подключаем остальные автоматы. Корректно?
Оба варианта имеют право жить, но второй, в этом случае, более культурно будет выглядеть.
25.01.2007 в 23:52:05
А как же такое УЗО : . Продавец уверял, что у него подвод и вывод может быть слюбой стороны как и у всех крутых брендов АВВ, Legran и др.
