#5916791
Колонка Нева 5011. Работала отлично 6 лет, потом начал течь теплообменник. Снял крышку, почистил, заделал дыры холодной сваркой и проработала ещё год. Затем начала течь уже и сзади и вообще теплообменник превратился в штопанный дуршлак. Решил заменить. Купил новый теплообменник, только он какой-то серебряный снаружи (в этом особо не понимаю, но внутри вроде медный). Поставил его, собрал всё обратно - работает как часы, но не греет. Т.е. греет, но тёплая вода. Причём включаешь - она сразу горячая, а через секунд 5-10 идёт тёплая.
Я не особо разбираюсь, или даже совсем не понимаю (по образованию инженер, но другого профиля), поэтому может подскажете, какие варианты могут быть? Может стенки толстые у теплообменника оказались (хотя наверное это бред), может ещё что-то. Кто-то писал про мембраны и какие-то пружинки, но я всю эту механику внизу не трогал вовсе. Что ещё может быть или что глянуть?
P.S. Огонь горит как обычно, фитиль правда желтый стал, хотя может и раньше был, но почему-то сейчас на это обращаю внимание.
Всем заранее спасибо за помощь.
Никто не поможет? А то уже рассматриваю вариант покупки новой колонки...
очень похоже на то что вода через теплообменник слишком быстро протекает, ну и не успевает нагреться. Либо теплообменник под другую колонку рассчитан, либо просто "левый"
Мегавольт. написал:
Мегавольт., А как это проверить?
Я решил вызвать мастера, он пришёл, посмотрел, сказал всё нормально, но возможно давление газа снизилось. Эмм... Ну ладно... Посоветовал заменить шланг. Сходил купил, поставил - толку никакого.
vasyapasya, Возможно теплообменник не из меди, а стальной. Сверху напылили с помощью гальваники. тонкий слой меди для видимости. У меди теплопроводность в 7 раз выше, чем у стали. Отсюда плохая теплопередача к воде. Медь дорогая. Решили мошенники сэкономить.
klivlend, опять 25! Опять мАшенники! Перестаньте курить!
10-40-99@mail.ru
vasyapasya написал:
Посмотрите .Возможно не установлен уменьшитель протока воды.-Пластиковая фиговина с дырками.Она уменьшает и завихряет проток.
Может быть остался в старомТО
мвс, а это хто?
10-40-99@mail.ru
Да шайбочка с мелкими дырочками,обычно прорезаными под углом для завихрения протока.Установливается на входе в теплообменник прямо в трубку втыкается.
Аэраторы на смесителях видел?Похоже.
Аэратор видел, а это чудо никогда!
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал:
Вот именно оно и есть
мвс написал:
Славик64 написал:
мвс, где, в смесителе?
10-40-99@mail.ru
