Татьяна_т
Татьяна_т
02.02.2017 в 11:37:58
cineman написал:
Татьяна_т написал: Можете более просто объяснить что нужно? :) Для блондинки.
Нужно кому то довериться. На изучение проблематики могут уйти годы. Если выбор доверенного будет происходить по последней колонке (цена), то найдите способ выложить план квартиры с расположением радиаторов. Оставлять эти чёрные пластиковые уголки нельзя. Они гораздо хуже этих прозрачных труб.
cineman, нет, конечно, не для изучения проблематики, а для того, чтобы хотя бы просто понять делает ли мастер правильно или нет. Грубо говоря, меняет ли он шило на мыло или нет. Цена имеет значение, но если мастер сделает тоже самое или еще хуже, то лучше переплатить в 5 раз. Так что нужно нормальное соотношение цена-качество. План вот.
Драган
Драган
02.02.2017 в 11:53:33
Надо поменять без стиков в полу на Rehau.
молоток
молоток
02.02.2017 в 17:51:27
cineman написал: Оставлять эти чёрные пластиковые уголки нельзя. Они гораздо хуже этих прозрачных труб.
Татьяна_т написал: Очень смущает полупрозрачная трубка соединения, да и само соединение.
Я б сказал ошибочное мнение, да, многих смущает эти на первый взгляд пластиковые кольца и уголки, но на самом деле, если все качественно сделано, соединение надежное. Система спокойно заливается стяжкой. Другое дело - когда некрасиво сделано, как на вашем фото, трубки из под пола. И шаровые краны сбоку. Желание переделать на сшитый полиэтилен другой системы пожалуйста.
АлекСАН_dr написал: поставить терморегуляторы, подключение радиаторов сделать из стены жестко металлом а не из пола
Как у Олеговича на фото, трубки из стены. Шаровые замените на запорные и регулировочные вентили.
Татьяна_т написал: Цена имеет значение, но если мастер сделает тоже самое или еще хуже
Везение, какого мастера-бухарика найдёте ;)
Татьяна_т
Татьяна_т
02.02.2017 в 18:15:31
Ну как можно блондинке разобраться, даже если тут мнение расходится..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2017 в 18:27:32
молоток написал: Как у Олеговича на фото, трубки из стены
Из пола. Полы протирать мешают. На фото- штучный паркет и подогнан специально. Из-под правого отражателя дырку все равно видно.
молоток
молоток
02.02.2017 в 18:37:21
Татьяна_т, как перекраситься из блондинки в брюнетку ? Вопрос проще :) а сюда зашли и голова кругом :cool:
АлекСАН_dr, есть вариант из стены, но и из под пола тоже ничего смотрится, аккуратненько, приятненько, кому как нравится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2017 в 18:38:14
Татьяна_т написал: Ну как можно блондинке разобраться, даже если тут мнение расходится..
Фильтровать информацию. Иначе никак не разобраться.
cineman
cineman
02.02.2017 в 19:59:50
молоток написал: Я б сказал ошибочное мнение, да, многих смущает эти на первый взгляд пластиковые кольца и уголки, но на самом деле, если все качественно сделано, соединение надежное.
Вы вблизи видели это "Вирсбо", который используют московские застройщики? Он сам на себя не похож. Здесь, на форуме уже приводил фото протечек по этому Вирсбо. Подозреваю, что эти пластмасски приехали из Поднебесной. Застройщики на всём экономят.
cineman
cineman
02.02.2017 в 20:02:33
Татьяна_т написал: План вот.
Поясните степень выполнения работы мастером. Были ли заменены радиаторы? Нет смысла собирать на форуме массовку без этой информации. Столько слов навалят, что разобраться не сможете.
Татьяна_т
Татьяна_т
02.02.2017 в 22:07:24
cineman, не поняла вопрос. Все от застройщика Радиаторы пока думаем менять или нет - в квартире слишком тепло даже при голом бетоне
АлекСАН_dr я переживу небольшие неудобства при уборке. Это лучше текущих соединений.
cineman
cineman
02.02.2017 в 22:50:43
Татьяна_т, я не имею ничего против этих радиаторов. Только чистить от пыли их нужно каждый сезон. Даже не готов представить правильный способ их подключения. Необычная задача. Обычно такие радиаторы отправляются на ближайшую помойку, а их место занимают традиционные европейские радиаторы, с которыми понятно что делать. Наверно, нижний вывод нужно подключить к подаче через т.н. осевой термостатический вентиль. Верхнюю трубу подключить к тройнику с воздухоотводчиком, а после к обратному балансировочному вентилю. Тройник создаст нужное смещение, которое поможет уложить трубы в стену.
