trubo4ist
trubo4ist
31.01.2017 в 21:16:51
Micele написал: Я вот у себя сижу на кухне и не дует ниоткуда. Парадокс?
Действительно - парадокс: из квартиры два вентканала воздух выкачивают, а трупов нет и квартира не сдувается, как воздушный шар... Если уважаете инженеров - объясните парадокс?
Micele написал: Вот чтоб при закрытом окне из вытяжки не дуло, что сделать?
Сделайте приток.
Micele написал: Может трубу на крыше удлинить или расширить чего-нибудь?
Только усугубите проблему. А вот заузить можно, но при условии, что есть... приток.
Micele
Micele
31.01.2017 в 22:58:35
Приток значит. Хорошо, буду думать где взять. Большое спасибо за советы!
Альпинист
Альпинист
01.02.2017 в 06:15:07
Micele написал: Приток значит. Хорошо, буду думать где взять. Большое спасибо за советы!
Micele,
Как вариант установить кив клапан.
dimonml
dimonml
01.02.2017 в 13:09:31
Организовать приток с помощью других технических средств, например, установив приточный клапан или приточную установку.
Micele написал: Я вот у себя сижу на кухне, форточку закрыл, коньяку налил рюмочку и не дует ниоткуда. Парадокс?
Почему-же. Может в той квартире вообще вытяжная вентиляция не работает. Может в той квартире оба канала естественной вытяжной вентиляции имеют равное разряжение, в результате чего, один из каналов не опрокидывает второй. Может в той квартире даже с закрытой на кухне форточкой есть источники свежего воздуха в достаточном количестве, чтобы не опрокидывалась тяга. Чтобы что-то конкретно сказать, для начала, нужно произвести диагностику работы системы вентиляции в той квартире. Например, как ведет себя уровень CO2 с закрытой форточкой на кухне?
Коровьев
Коровьев
Владивосток
08.02.2017 в 07:42:08
dimonml написал:, для начала, нужно произвести диагностику работы системы вентиляции в той квартире. Например, как ведет себя уровень CO2 с закрытой форточкой на кухне?
dimonml, Вот так прям и побежал человек искать в продаже газоанализатор. Для начала не худо было бы осмотреть периметр квартиры и входную дверь на наличие щелей и дырок и устранить обнаруженные. А потом повесить полоски обычной туалетной бумаги на вентотверстия и понаблюдать за их поведением при всех закрытых окнах и при одном приоткрытом окне, пораскинуть мозгами, сделать выводы и наметить план действий или успокоиться.
id252046927
id252046927
Пермь
08.02.2017 в 08:41:56
Ребята знакомые обращались с подобной проблемой. Оказалась вытяжка над кровлей, но дом уступами, и при сильном ветре получалась зона подпора - это когда ветер резко тормозится о препятствие и вся энергия ветра преобразуется (зависит от квадрата скорости ветра) в зону повышенного давления. Этот подпор вызывал опрокидывание, т.е. когда вытяжка работала как приток. Пришлось поднимать шахту вдоль стены уступа выше кровли.
dimonml
dimonml
08.02.2017 в 12:13:32
Коровьев написал: Вот так прям и побежал человек искать в продаже газоанализатор.
Это лично его выбор. Произведя действия, по описанному вами алгоритму, человек безусловно получит определенные данные, но при наличии показаний CO2 он сможет вполне уверено сказать о качестве и достаточности работы вентиляции в его реальных условиях в помещениях с людьми, опираясь на действующие санитарные нормы.
Это примерно как перетирать на форумах, что кому-то холодно или жарко, в подробностях описывая свои ощущения, вместо того, чтобы произвести замеры температуры, как это предписывают стандарты и сравнить их с санитарными нормами.
Micele
Micele
09.02.2017 в 11:32:36
id252046927, Вот ваш ответ лично мне больше всех понравился! Как бывший парапланерист, летавший над горами, я аж дышать чаще начал! Так как вспомнил, что в "роторе" не летают, а уж тем более не ставят трубу вытяжки!
