Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.02.2017 в 11:49:23
Valery22, ((((искать .... вилки с глубокими отверстиями, чтобы наконечники полностью помещались.))))
Проще наконечник укоротить ;) Километровая длина тут ни к чему - контакт обеспечивается частью, зажатой винтом.
megrad
megrad
01.02.2017 в 11:51:34
dokar написал: А зачем припою визуально растекаться , достаточно уйти из под пятна контакта и сопротивление возрастает ,
Какое под шайбой пятно контакта? Это про вилки на которых провод крепится с помощью винта, шайбы и гройвера. При зажиме провода винтом в сам штырёк, правило одно, отверстие должно быть полностью забито(сори за термин) жилой, так же как наконечники добиваются нарезкой для полного контакта.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2017 в 12:08:01
megrad написал: наконечники добиваются нарезкой для полного контакта.
Ой... :cool:
CadoganWest
CadoganWest
01.02.2017 в 13:12:58
Valery22 написал: заказать сразу вилку с нормальным зажимом (надеюсь такие остались).
С винтиками и шайбами?
Остались, продаются.
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2017 в 13:37:10
CadoganWest написал:
CadoganWest, От белорусских партизан. Выше megrad,рассказывал как ее правильно подключить , так понял под облуженное - кольцо.
Да, ни фига.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.02.2017 в 13:50:03
Kamikaze написал: Проще наконечник укоротить ;) Километровая длина тут ни к чему - контакт обеспечивается частью, зажатой винтом.
Трубочки такие нежные, что их отрезать аккуратно надо еще умудриться. Конечно, ни на что не влияет, но вдруг кто потом разберет и увидит)
Valery22
Valery22
Волгоград
01.02.2017 в 13:52:40
megrad написал: При зажиме провода винтом в сам штырёк, правило одно, отверстие должно быть полностью забито(сори за термин) жилой, так же как наконечники добиваются нарезкой для полного контакта.
А как вы решаете практически аналогичную задачу, при зажиме проводов в шинки "заземления"?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
01.02.2017 в 14:17:15
megrad написал:
Kulibin96 написал: Лудить провод перед зажимом- последнее дело.
Может учесть температуру припоя? Всегда лудили и проблем не было. Текучесть будет наблюдаться при нагреве контактов. Сколько лужёных вилок выгорало из за плохого контакта в розетках, ни разу не видел растёкшийся примой.
megrad, пожалуйста примеры таких устройств. Одно дело слаботочные, все понятно. А вот другой пример- колодка от электрочайника 1,5кВт, в ней провода подключены с лужением. Вообще изделие мерзкое, но лужением они его добили- как винты не затягивай, 2 недели и ослабли. Потом пришлось прямо так жилу закрутить, там кстати никакой кольцевой наконечник не залезет- и но проблем, даж нагрев исчез, хотя с виду явное нарушение. Дело то не в плавлении припоя, структура однопроволочной и многопроволочной жилы разная, первая по сути как веревка сделана, она просто впитывает припой, он заполняет все промежутки и типо превращает ее в однопроволочную. Но припой мягок, и давление даже винта с шайбой, я молчу про точечный прижим, деформирует жилу, а набитый в промежуткаж припой этому почти не мешает. Вот и получается что сначала зажал туго, а неделю спустя все болтается. имхо, чтобы припой потек от нагрева нужно +165 и выше, ваша вилка то расплавится. Кстати такую же дичь затирают при приеме обьекта, требуя накрутить сиз на пайку
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
LexxLexx
LexxLexx
01.02.2017 в 14:46:56
А фото сгоревшей розетки можете разместить? Мне кажется у вас проблема именно с конструкцией розеток, а не с вилками....
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
01.02.2017 в 15:01:04
А все проблемы- из- за жлобства производителей. Не хотят делать у вилок сплошные бронзовые штырьки с подсоединением винтом с шайбой,как в старые времена, экономят, делают пустотелые штырьки. И народ потом мучается. Думаю, плохие вилки делают специально. Чтобы покупали готовые шнуры с вилками.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.02.2017 в 15:52:32
Любитель_Эл написал: А все проблемы- из- за жлобства производителей. Не хотят делать у вилок сплошные бронзовые штырьки с подсоединением винтом с шайбой,как в старые времена, экономят, делают пустотелые штырьки. И народ потом мучается. Думаю, плохие вилки делают специально. Чтобы покупали готовые шнуры с вилками.
Трудно не согласится, по части гавна сейчас выбор огромный
Вопрос другой кто заставляет это покупать? И если паяльник не знаешь с какой стороны держать, стоит ли браться?
