Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2017 в 16:19:22
Aтос написал: И если паяльник не знаешь с какой стороны держать, стоит ли браться?
Нормальные вилки в продаже и паяльника не требуют. Леграновские так просто отличники, и даже лезардовские вполне съедобны, хотя все знают, как я ненавижу лезард.
megrad
megrad
01.02.2017 в 16:24:29
Radio написал: Нормальные вилки в продаже и паяльника не требуют. Леграновские так просто отличники,
:applause:
Kulibin96 написал: колодка от электрочайника 1,5кВт
Что за колодка?
Kulibin96 написал: как винты не затягивай, 2 недели и ослабли.
У Вас что там вибростенд или тремора рук?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.02.2017 в 17:16:08
О, блин, до чего дошло на форуме - вилку прикрутить не могут :)
Короче, лужение - однозначное зло! Я тоже раньше по глупости такое делал, за что однажды чуть не поплатился. Почему зло - выше описали подробно. Вилки можно брать практически любые - у меня никакие никогда не выгорают. Хоть Китай, хоть Турция, хоть Франция, хоть СССР. Если вилка с прижимом колечка из провода - то лудить это кольцо, как делали в СССР, не нужно ни в коем разе! Достаточно просто скрутить кольцо и прижать шайбой (можно с гровером) - у меня это работает безотказно. Ничего проволочкам не будет при зажиме между двумя плоскостями. Конечно, с жилой 1.5-2.5 это будет сделать тяжело. Если вилка с прижимом торцом винта - то однозначно нужен втулочный наконечник! НШВИ, из которого с помощью кусачек или молотка легко делается НШВ, если изолятор мешает. Причем наконечник сначала обжимается, и лишь затем откусывается до нужной длины! Вот фото с плохой (в плане механической прочности) вилкой Макел, в которую без проблем зажат ПВС 3х2.5. При этом длина наконечников на токоведущих жилах уменьшена, на на клемме земли с наконечника снята юбка. Вот 3х1.5 в самой помойной безродной китайской вилке. Наконечники на месте, ничего не мешает. Про Легран я вообще молчу - там и третьеклассник красиво и надежно подключит, настолько все удобно и продуманно. В последнее время на них перешел, а Турцию/Китай - для времянок юзаю. Завтра поищу, может, еще фоток с примерами накидаю. PS: кабель 1.5 кв.мм для большинства бытовых удлинителей - за глаза, 2.5 - серьезная перестраховка! Лишь бы сечение более-менее соответствовало заявленному.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.02.2017 в 19:04:07
Паять окончательно разучились.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2017 в 19:06:09
Johnny, ППКС, коллега. Но, вероятнее всего, тс опять захочет услышать практиков. :)
Valery22
Valery22
Волгоград
01.02.2017 в 19:12:13
Johnny написал: О, блин, до чего дошло на форуме - вилку прикрутить не могут :)
Вот что и удивительно. Думал в первом же посте научат.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2017 в 19:18:06
Valery22 написал: Трубочки такие нежные, что их отрезать аккуратно надо еще умудриться
Возможно, чего-то недопонял, но о каких нежных трубочках речь? Обжатый наконечник свободно обрезается на любую длину с шагом хоть полмиллиметра.
CadoganWest
CadoganWest
01.02.2017 в 20:02:56
dokar написал: как ее правильно подключить
Я этому научился ещё в младшем школьном возрасте :)
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
01.02.2017 в 21:09:47
megrad написал:
Kulibin96 написал: Лудить провод перед зажимом- последнее дело.
Может учесть температуру припоя? Всегда лудили и проблем не было. Текучесть будет наблюдаться при нагреве контактов. Сколько лужёных вилок выгорало из за плохого контакта в розетках, ни разу не видел растёкшийся примой.
megrad, он не растекшийся, а деформирован вместе с жилой))) меьталл же не только от нагрева а еще и от давления течет
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
serj12
serj12
Волгоград
01.02.2017 в 21:51:47
Valery22 написал: А где и что за марка вилки?
Сначала были в Леруа,потом пропали,сейчас на Птичке в Тёплом Свете видел крайний раз в январе,это Legrand.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.02.2017 в 21:55:12
Radio написал: Они тоже под полторашку с наконечником, не больше.
Упс :( А я 3х2.5 подключал :o с наконечниками :swoon надо пойти поснимать :sorry: Да нормально всё там получается,просто терпение и привычка :flirt
И это пройдёт ...
