volchenok
volchenok
Северодвинск
02.02.2017 в 20:32:46
Насяльника, угу, пока соседи не зальют. Это о соединениях в конструкциях.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.02.2017 в 23:32:41
volchenok написал: угу, пока соседи не зальют. Это о соединениях в конструкциях.
Открыть Вам СТРАШНУЮ тайну? Такие соединения норма в панельных домах. Ниша в стене под потолком, в ней соединения проводов, чаще сваркой, иногда опрессовкой, в качестве изоляции одет простой кембрик, а не какая то там термоусадка клеевая. Закрыто все пластиной металлической, заклеено обоями, не сразу и найдешь. И ничего, работает себе... Кстати, исполнено сие не абы кем, а электромонтажниками того СУ или СМУ что дом возводило.
P.S. Вас, кстати, как часто соседи заливают?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.02.2017 в 06:17:41
Про то что это норма не только на бумаге как я написал но и абсолютная реальность в жизни вам уже сообщили. У меня весь микрорайон 350 000 чел. так построен. А когда соседи зальют, то вас коробки в стене не спасут. Только если вы их честно исполнили в IP68. В остальных случаях вода прекрасно попадает и туда.
юра Т
юра Т
03.02.2017 в 21:20:43
room_owner написал: Часть розеток разведена шлейфом, т.е кабель от щитка подходит к первой розетке а остальные соединяются последовательно. Это ладно. Но, поскольку сейчас розетки не установлены, чел не проверял, есть ли контакт между звеньями шлейфов. Получается узнать, не перебит ли провод между соседними розетками (которые на разных стенах но в одном шлейфе) можно только поставив все розетки на свои места, но к этому моменту стены уже будут заделаны штукатуркой и обоями Как вообще следует проверять работоспособность проводки в таком случае? Или не стоит парится за это?
если штукатуры из адекватных то париться не стоит, вероятность повреждения минимальна, но можете просто соединить временно теми же колпачками или вагами например, и прозвонить, а по коробкам не парьтесь, можно конечно установить коробки, потом копошится в них(а места там значительно меньше), мучаться декорировать обоями и потом лицезреть их постоянно, а есть ли в этом смысл? если накроется то расковыряете и задекорируете, вероятность сия события при прямых руках - доли процента, по санузлу фотку бы...
igor1
igor1
04.02.2017 в 11:48:38
alx220 написал: Поставьте распред. коробку на потолок.
И где это в правилах прописано (коробки в с/у)? Теперь по теме. Сделано не лучшим образом, вообще-то, деньги следовало отдавать после окончания всех работ, но... Если так напрягает, поставьте вместо простых коробок под розетки/выключатели - глубокие и сделайте расключение в них. Вполне легитимно и,на мой взгляд, эстетичнее, чем масса распредкоробок. В моих краях это вообще общепринятое решение. P.S. А СИЗы - весьма надежная штука. Правильно поставленные - ничуть не менее надежно, чем сварка. Про пайку и прочие извращения и говорить не стоит.
