vlreal
vlreal
03.02.2017 в 10:57:33
Двс уважаемые, стена паромакс кирпичная. Здесь на форуме давненько читал советы мастеров перед штукатуркой зачесать плиточным клеем под гребенку. Как понимаю грунтовать нужно обязательно??
Слой штукатурки будет небольшой 1,5 см , как то странно но стены по уровню.. Жду советов и ваших подсказок, спасибо.
Oleg V
Oleg V
03.02.2017 в 14:57:05
Грунтовать обязательно. Других вопросов не увидел.
Микитович
Микитович
03.02.2017 в 15:33:25
vlreal написал: Здесь на форуме давненько читал советы мастеров перед штукатуркой зачесать плиточным клеем под гребенку. Как понимаю грунтовать нужно обязательно??
Желательно. Если в сухой зоне - можно сразу гипсовой смесью, и даже лучше. В мокрой зоне - правильно сначала класть гидроизоляцию, цементную, ею же и выравнивать. Потом плитка кладется прекрасно.
vlreal
vlreal
15.02.2017 в 15:51:39
ДВС уважаемые, собственно появились вопросы.. Как показывают на видео, контактный слой из плиточного клея на гребенку и чуть подсох и на след день накидывают штукатурку. У меня по времени не хватает возможности, если контактный слой полностью высохнет и наберет прочности, например несколько дней, нужно его потом грунтовать или обильно смачивать ?? На след день я чуть увлажнил контактный слой как тоже показывают из видео....
И еще вопрос, одна стена вообще караул, завалена на 6 см. Снизу идет в ноль и постепенно наверх вылазит на верх. Еще на этой стене будет располагаться дверной блок... Что делать не знаю, если штукатурить то нужно армирование стекловолокном, ?? или сеткой? или зашивать от середины стены гипсокартоном ?
Грэй
Грэй
15.02.2017 в 20:18:20
vlreal написал: Слой штукатурки будет небольшой 1,5 см , как то странно но стены по уровню.. .
vlreal написал: одна стена вообще караул, завалена на 6 см.
Где правда? ...Впрочем отвечу на последний вопрос:
vlreal написал: Что делать не знаю, если штукатурить то нужно армирование стекловолокном, ?? или сеткой? или зашивать от середины стены гипсокартоном ?
У вас стены кирпич? - Если да, то не нужны ни сетка ни контактный слой из плиточного клея. Просто брать и штукатурить. ...Сами будет штукатурить?
vlreal
vlreal
15.02.2017 в 22:49:36
Грэй, Опыт имеется в одной квартире, да, но может и плиточник, как получится.
jekasus
jekasus
Добрич
16.02.2017 в 00:12:35
А чем будите штукатурить? Под циментовую грунт только вреден...
Баш майсторът
vlreal
vlreal
16.02.2017 в 01:22:00
jekasus, ДВС, раньше штукатурил Кнауфовской унтерпутц, сейчас она дороговатая, наша местная ЕС фасадная для внешних и внутренних, на складском помещении у себя пробовал чуть чуть, дальше плиточник доделал.. отлично себя ведет...
Не понял, кирпичи что не грунтовать? А обильно смочить перед штукатуркой? Кирпич парамакс, но всеже на кирпичи решил гребануть клеем, но как понимаю грунтовать нужно...
Грэй
Грэй
16.02.2017 в 11:48:38
vlreal, грунтовка не вредна, но кирпич грунтовать - это деньги на ветер. И есть доп неудобство - по грунтовке цементная штукатурка "плывет", и толстым слоем не накидать, а если тольщина 6 см, то по любому за 3 раза накидывать, за раз не получится. Поэтому лучше кирпич просто смочить и сразу штукатурить без грунтования.
vlreal
vlreal
17.02.2017 в 00:12:10
Грэй, Спасибо, про 6 см я пока думаю, так как задумал догнать до 5 см перепад штукатуркой , а под верх зашиться гипсокартоном... так как на верх вылазит слой 6-7 см вместе с маяком...
Владимир Португалец
Владимир Португалец
17.02.2017 в 14:52:26
vlreal, Маяки можно не ставить, а натереть правилом, выиграете еще 2 см.
