Помогите, пожалуйста, опознать модель радиатора
03.02.2017 в 18:35:54
03.02.2017 в 19:01:57
Прадо.
12.12.2018 в 15:07:12
А с этим "динозавром" помочь сможете ?
Интересуют модель и мощность . Размер панели 87х57 см.
12.12.2018 в 15:34:13
12.12.2018 в 16:05:42
Inch1964, спасибо . А у алюминия/чугуна , при каком температурном режиме принято указывать мощность ?
12.12.2018 в 16:15:09
con, у секционных для температурного напора 70 градусов. Например режим 95/85/20 Для панельных современных (а не показанных "динозавров") - при напоре 50 градусов. Например режим 75/65/20
12.12.2018 в 16:33:22
Inch1964, а если секционный будет работать в режиме 75/65/20 то , я правильно понимаю(?), от рекламно заявленных (к примеру) 1800Вт останется лишь (+/-) 1600 ?
12.12.2018 в 17:31:04
con написал: а если секционный будет работать в режиме 75/65/20 то , я правильно понимаю(?), от рекламно заявленных (к примеру) 1800Вт останется лишь (+/-) 1600 ?
К примеру МС140-500 10 секций. В режиме 95/85/20 даст 1978 Вт. В режиме 75/65/20 - даст 1274 Вт.
12.12.2018 в 23:39:28
Понял . Ещё раз ... спасибо !
