а какой именно?
08.02.2017 в 23:30:05
а какой именно?
Best Regards!
09.02.2017 в 09:32:19
Тут надо определить количество входов и выходов, все они будут дискретными. Сколько входов (органы управления)? Полагаю, что это 3 мотора, соляной генератор и насос воздушный - 5 контактов. Тут надо пусковой орган брать с фиксацией положения, так проще будет. Это может быть кнопка с фиксацией положения, поворотные переключатели, например, K2B004TCH, или любой другой проще То есть 5 входов надо. Выхода - это контакты управления нагрузкой - 5 потребителей, 5 выходов. Каждый выход управляет контактором, однофазным или трехфазным в зависимости от нагрузки. Напрямую контактом контроллера нагрузку лучше не коммутировать - сгорит. Все таймеры, триггеры, И, ИЛИ - все внутри контроллера программно. То есть надо 5 входов и 5 выходов. Если что то хочется добавить, ради бога. У Schneider Electric это, например, SR2D201FU - 12 входов, 8 выходов. Или по вашей ссылке Бюджетнее - Овен ПР110-220.12ДФ.8Р или ПР200-220.1.0.0. Это только управление. Необходимость защиты надо отдельно определять. Итого, шкафчик навесной, программируемое реле, 5 пускателей модульных, 5 переключателей врезать в дверь шкафа. Шкаф висит на стене, закрыт, управляй сколько влезет
09.02.2017 в 11:22:54
спасибо за дельный совет. наконец-то наяинает вырисовываться... вот фрагмент маш/отделения куда я перенесу все насосы - здесь виден насос на фильтрацию. рядом - элемент соляного генератора (пустой на зиму) и чёрная плита-держатель компьютер-обслуживания сол.генератора (снят на зиму). вот сюда весь пульт на стенку и пойдёт... ГЛАВНЫЙ вопрос - я нашёл вот такое - оно с 12 шт. дигитальных входов и 8 шт. реле-выходов. Правильно понимаю - тоже для меня подойдёт? и цена приемлемая - ок. 80долл. разные есть... -
Best Regards!
09.02.2017 в 12:36:42
нет, это модуль расширения к нему еще контроллер нужен
Нужен SR-22MRAC
я не знаю функциональные возможно сти данных контроллеров, но, помоему, простейшую релейную логику можно на всех реализовать, в вашей задаче не нужно ничего сложного.
09.02.2017 в 12:42:34
ууу это где-то 160 долл.... хммм но идея ясна. может не проф. вопрос... а почему нельзя вот с такой ерундой решить 5-минутное выключение? (точнее - выкл после 5 минут работы) но если не получается... т.е с работой мастера итд где-то долл 220-250 будет. можно пережить.
Best Regards!
09.02.2017 в 12:55:05
я могу только по названию ориентироваться, что это какое то реле с задержкой. Схему его работы не вижу, таких надо несколько, плюс как то увязывать между собой взаимные запреты по работе. Собрать то все можно на всем. Просто тут по принципу "ниже стоимость - больше геморроя". Вся схема собирается на экране компьютера)))
09.02.2017 в 12:57:32
ПР200-220.1.0.0 в России стоит 5 133,00 руб - довольно бюджетное решение.
09.02.2017 в 13:05:01
да но ещё +почта ко мне... и не знаю - как наши шаманы смогут с этим разобраться...
Best Regards!
09.02.2017 в 15:03:07
Мне кажется, что проще у шаманов и спрашивать, раз им наладку делать. Экономия сомнительная, они с вас просто за работы возьмут больше, потому как работать придется с незнакомым оборудованием. Если купить то, что они знают, пусть и подороже, то будет в итоге за те же деньги с работами. Если уж хотите экономить и самостоятельно что то думать и покупать, так и делать надо самому все тогда.
09.02.2017 в 19:43:32
да... самая 1я мысль ибыла и есть - самому... с зятем напару сделать. всё на ебай купить. Думаю - 2 инженера (по образованию )) )слепить смогут...
Best Regards!
10.02.2017 в 12:57:37
dr.Freak написал: Какое реле необходимо, чтобы выключить мотор через напр. 3-5 минут после включения?
Вот тут посмотрите - Подойдёт любое реле с диаграммой "2"
