04.02.2017 в 13:49:08
dr.Freak написал: а вот что за зверь - контактор???
модульный
или такой необходим для управления оборудованием.
04.02.2017 в 15:49:05
ок. понял. буду готовить фото и схемы... спасибо.
Best Regards!
05.02.2017 в 09:47:35
Ну, а если очень хочется схему, то нужно: 1)схемы существующего оборудования. 1)Ваши хотелки, только подробно. В общем-то, ничего сложного в Вашем вопросе нет, но, без существующих схем и точного знания хотелок нарисовать сложно
получается 3 хотелки... самая сложная (я так думаю)- 1-я. т.е насос-мотор на фильтрацию воды и он же на массаж... вот нарисовал ТОЧНО как есть сейчас -
одновременно включается мотор на фильтрацию и гонит воду через соляной генератор-хлоринатор. (у меня солёная вода, т.е нет хлорки и всякой химии)
теперь моя хотелка (как вы назвали) - этот же мотор должен гнать воду и на массаж. т.е когда он с хлоринатором по таймеру работает - всё-равно через массаж-форсунки. НО... когда таймер отключен (ни мотр, ни хлоринатор не работают) - возможность включения массажа кнопкой только на 5 минут. напр. по таймеру ВКЛЮЧЕН мотор+хлоринатор. кнопка не активна! массаж УЖЕ в работе итак... или по таймеру ВЫКЛЮЧЕН мотор+генератор. тогда при нажатии кнопки запускается мотор на 5 минут. в идеальном случае - когда только на 5мин вкл. мотор желательно чтобы хлоринатор не включался. Он только инсталляцию делает минуты 3-4. т.е нет смысла его вкл. на 5мин-зря дёргать.
P.S. т.к нет возможности покупки в РФ - прошу какие нужно детали, реле итд с Ebay ссылку... где я без проблем могу купить.
Best Regards!
06.02.2017 в 10:32:40
Нужна схема управления насосом и по ней уже определить, куда подключить и какое именно реле. Либо же брать контактор трехполюсный, реле времени и в разрыв цепи питания насоса, реле подключить до контактора на любую из фаз. Тогда, как только поступит питание на насос и, соответственно, на реле, оно замыкает контакт, коммутируя контактор, и заданное время будет удерживать свои контакты замкнутыми.
06.02.2017 в 10:54:58
aleksandr29 написал: Нужна схема управления насосом и по ней уже определить, куда подключить и какое именно реле. Либо же брать контактор трехполюсный, реле времени и в разрыв цепи питания насоса, реле подключить до контактора на любую из фаз. Тогда, как только поступит питание на насос и, соответственно, на реле, оно замыкает контакт, коммутируя контактор, и заданное время будет удерживать свои контакты замкнутыми.
aleksandr29, т.е схема самого насоса??? там управление - просто вилка-в коннектор сети 220В. никакого управления...
Best Regards!
06.02.2017 в 11:02:57
Во втором случае реле подойдет любое с настраиваемой в требуемом диапазоне задержкой на включение и одним переключающим контактом. Например, для Schneider Electric это функция А: RE17RAMU, RE9TA51MW... смотреть серию Zelio Time
06.02.2017 в 11:22:06
Второй случай - это - по таймеру ВЫКЛЮЧЕН мотор+генератор. тогда при нажатии кнопки запускается мотор на 5 минут. в идеальном случае - когда только на 5мин вкл. мотор желательно чтобы хлоринатор не включался. Он только инсталляцию делает минуты 3-4. т.е нет смысла его вкл. на 5мин-зря дёргать
т.е с этим реле получится так??? Я нашёл - это подойдет! -
цена - 27 евро... а схему подключения не подскажете...?
Best Regards!
06.02.2017 в 17:24:08
dr.Freak, подойдет, еще нужен контактор, например: LC1E1801M5 - 3-полюсный контактор EasyPact TVS (TeSys E) на ток до 18 А, для коммутации электродвигателей мощностью до 7.5 кВт(400В), а также безиндуктивных нагрузок до 32 А (нагрузки надо проверить, я не знаю, какие токи необходимо коммутировать)
06.02.2017 в 17:55:06
этот насос не 3-х фазный! я вроде в вашей схеме 3фазы вижу... а соляной генератор куда? а таймер куда?
Best Regards!
06.02.2017 в 18:04:56
вот рисую. но в этом варианте - вкл и соляной генератор тоже (что нежелательно)
на старт насоса эту кнопку буду задействовать -
Best Regards!
06.02.2017 в 18:39:29
после раздумий что-то типа этого должно получиться -
reley ON норм положение - открыт. OFF - закрыт жмём на кнопку - наоборот...
Best Regards!
06.02.2017 в 18:56:19
вчера ездил на дачу. сделал фото. все моторы итд что в яме буду в мот. отделение переносить.
Best Regards!
07.02.2017 в 14:52:51
так схемы нет? Я думал, что она уже есть, просто надо добавить функцию автоматического выключения. На моей схеме можно убрать L1 и L2 - какая разница? Сути не меняет
07.02.2017 в 16:49:13
схемы нет т.к ВСЁ переделываю... я говорил - разбираю и переношу в маш.зал из ямы. всё-равно - в вашей схеме нет куда соляной генератор всунуть. и где общий таймер. вот сам придумываю... -
Best Regards!
08.02.2017 в 09:07:14
как то все запутанно. В начале темы вы про трехфазные двигатели говорили тоже. Попробуйте по полочкам все изложить: сколько потребителей, какие, какой алгоритм работы для каждого двигателя, вы хотите всю схему управления переделать?. Лучше все словами опишите, потому что я не особо ваши рисунки понимаю
