Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2017 в 12:06:24
Сергей32 написал: Я то же в свои боши закатал саниевские банки на 3500 мАч, ток разряда до 10 А, при том что радные банки были самсунг 1500 мАч с током разряда до 18 А. Тестировал на болгарке - взял 4 А аккумулятор Боша оригинал, и этот ... 7 А на саниевских банках. Пилил лом. :yu: В итоге получилось 4А аккумом отпилить ровно 3 куска лома, 7А - 5,5 куска. Заметил интересную особенность 7А аккума:
  1. Да, он чаще и легче клинит чем 4 А.
  2. Странная степень разряжения - т.к. пилил непрерывно один за одним, то получалось что индикация показывает 1 деление зарядки и кажется что всё,- сел, но... буквально через 2-4 минуты аккум показывает 2 деления!!! И дальше спокойно пилишь, так я и напилил 2,5 куска лома. Я то же грешу что это не достаточный ток разряда. Поэтому следующий аккум я уже собрал из самсунговских банок на 3000 мАч и там максимальный ток хорошо за 20 А. Хочу всё это проверить на перфе, посмотреть как они себя ведут. К стати, про зарядку, у меня AL 1860 заряжает 7А за 1 час ровно, хотя сам выдаёт 6А максимум! Вот как то так!
Сергей32, вопрос ресурса. Не долго они протянут в таком режиме.
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2017 в 12:59:52
OlegCh написал: Я выбирал не по даташиту
ну да вы выбрали не по официальным данным производителя, а по тестам какого то левши :) все правильно
OlegCh написал: не думаю, что этот показатель играет в данном случае какую-то существенную роль.
мне то без разницы так то просто предупредил, купите еще новые 18650 потом Вы же не грузите в газель 3 тонны, хотя и надо провезти немного, да и изредка :)
Сергей32 написал: 7А за 1 час ровно, хотя сам выдаёт 6А максимум! Вот как то так!
сказывается резкое уменьшение емкости элементов - старение в результате разряда большими токами
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
09.02.2017 в 11:20:13
Vadim63 написал:
Vadim63, Вот это меня и напрягает!!! :confused: Поживём - увидим!
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
09.02.2017 в 11:21:59
Anat78, 7А за 1 час ровно, хотя сам выдаёт 6А максимум! Вот как то так!
На чём сказывается??? На абсолютно новых банках??? Да бросьте вы!!!
Anat78
Anat78
Серов
09.02.2017 в 11:59:19
вот и посчитайте, зарядное выдает ток 6а, при этом снижает зарядный ток после набора 80 процентов емкости до 3а, весь процесс зарядки вашей батареи длится 1 час Следовательно емкость батареи = 4,9 Ач всего, можете заглянуть в паспорт зарядного, быстрее он заряжать не умеет :)
Сергей32 написал: На чём сказывается??? На абсолютно новых банках??? Да бросьте вы!!!
давайте я лучше брошу в вас даташит на установленные элементы Sanyo NCR18650GA 3500mAh, вы почитаете, разберетесь с максимальным зарядным и разрядным током, а уже потом напишите что нибудь правдивое :) согласны? https://www.nkon.nl/sk/k/ncr18650ga.pdf
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.02.2017 в 12:21:37
Вот вам зависимость емкости от тока разряда. На десяти амперах происходит резкая просадка напряжения и потеря емкости. Чем больше циклов, тем больше деградация.
Anat78
Anat78
Серов
09.02.2017 в 17:44:59
Vadim63 написал: Вот вам зависимость емкости от тока разряда.
А еще есть кривые зависимости емкости от тока заряда :) в совокупности это очень интересно
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.02.2017 в 18:18:41
Вот нашел показательный график на разряд 15 амперным током
Anat78 написал: А еще есть кривые зависимости емкости от тока заряда
Пока на глаза не попадалось :confused:
Anat78
Anat78
Серов
09.02.2017 в 19:38:02
Vadim63 написал: Пока на глаза не попадалось :confused:
именно на эти элементы еще не сняли, но вот например на самсунги: http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/LED/18650/Samsung_INR18650-35E/INR18650-35E%20Specification(Tentative).pdf
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
10.02.2017 в 22:37:39
Anat78 написал:
Anat78, Лишь бы своё Я всунуть!!! Я не опровергаю идею что аккум в целом при больших и постоянных нагрузках кончится скорее. так что ваш не понятный даташифт пока совсем не к месту!!! Они прошли только 2 цикла разряда-заряда! Уж не думаете вы что аккумулятор потерял 20% своей мощности!? А про зарядку, поясните что за бред вы выдали? Откуда, дайте ссылку!?
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
10.02.2017 в 22:40:03
Anat78 написал:
Anat78, И к стати, 80% от 7А это 5,6А!
