Gepard
Gepard
Электросталь
04.04.2017 в 09:25:34
BV написал: Если бы был 6818 и два генератора - найти с полпинка.
А с одним если? Просто чуть дольше?
04.04.2017 в 12:09:27
Gepard написал: А с одним если? Просто чуть дольше?
Принципы поиска разные. Генератор передает свой код (имя генератора) приемник принимает. С двумя генераторами - смотрим когда поменялся код. (удобно искать полный обрыв трассы и КЗ на трассе) С одним - смотрим когда появляется сигнал, или исчезает. С двумя генами - должно быть точнее.
В живую еще не пробовал. Прикупил бы второй генератор, но нигде его нет отдельно. Если когда-то сильно приспичит - скооперируюсь с кем-то из форумчан - заключим соглашение о взаимопомощи :)
Gepard
Gepard
Электросталь
04.04.2017 в 13:36:19
А если подать напряжение на одну линию, трассу которой мы хотим проследить, индикаторная отвёртка с батарейкой что-нибудь покажет? :) Цепляюсь за соломинку )
04.04.2017 в 14:02:44
Gepard написал: А если подать напряжение на одну линию, трассу которой мы хотим проследить, индикаторная отвёртка с батарейкой что-нибудь покажет? :) Цепляюсь за соломинку )
Gepard, попробуйте - расскажите. Индикаторные отвертки разные - есть двух типов. Наработайте свой личный опыт :)
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
05.04.2017 в 08:42:44
Господа, а может и на такую проблему совет дадите: тот же самый коаксиальный кабель на видеонаблюдении. целостность кабеля присутствует, но видимо также где то есть плохой контакт. так как работа кабеля не постоянна. возможно ли вычислить это место?
05.04.2017 в 08:57:21
diman_ob_304 написал: целостность кабеля присутствует, но видимо также где то есть плохой контакт.
Ну так если кабель целый, то плохой контакт надо искать на его концах? Не? ;)
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
05.04.2017 в 09:39:15
BV, кабель целый, концы проверены. но кабель порядка 400 метров и естественно он не одним куском.
05.04.2017 в 09:43:12
ну так и проверяйте на стыках - в чем проблема-то? Ну не по 10 же метров куски, я надеюсь? ;)
05.04.2017 в 09:49:06
Если контакт где-то плохой.... Замыкаете на конце. Подключаете: Лампочка + батарейка + коллега с мобильником смотрит на лампочку. Идете по кабелю и шевелите все соединения. Где погаснет - там и проблема.
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
05.04.2017 в 09:56:51
BV, кабель не совсем в хорошо доступном месте, и где эти стыки я не знаю. ну спасибо за совет, будем пробовать.
05.04.2017 в 10:03:54
diman_ob_304, Основная мысль - если где-то плохой стык - нагрузите его током - тогда он себя проявит. Возможно поможет тепловизор. Но я так понимаю, он не валяется в ящике вашего рабочего стола :)
diman_ob_304 написал: и где эти стыки я не знаю
можно найти визуально, не? :) Можно конечно и побольше напряжение и ток дать - тогда плохой стык либо сварится, либо бабахнет.... но могут быть и непредсказуемые последствия :)
