haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2017 в 18:02:02
Молчаливый написал: Дешёвые тестеры не пищат.
Я даже не знаю таких))) DT830й... один из самых.. и тот пищит..
Молчаливый написал: должен быть ноль,
не должен... точнее не будет даже ноль... витуха... "тут вам не здесь")))
Молчаливый
Молчаливый
15.02.2017 в 19:52:49
haramamburu написал:
haramamburu,
Ну не надо до такой крайности доходить, дело не в сопротивлении, а что оно к нулю стремится будет. Ну покажет там 5 ом, велика ли разница!
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
01.04.2017 в 15:13:46
господа, приветствую. подскажите коаксиальный кабель, обрыв экрана. кабель идет по кирпичной стене. теперь вопрос: куда кидать щупы? я попробовал красный щуп подцепил на экран, черный на центральную жилу. прошелся по всей длине кабеля - вроде везде пищит. может я не уловил и где то он стал пищать тише? но это сложно уловить. как быть?
01.04.2017 в 16:27:47
diman_ob_304, какой тестер? Если экран еще и заземлить - чуть получше будет. И щупы наоборот попробуйте
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
01.04.2017 в 17:36:50
BV написал: diman_ob_304, какой тестер? Если экран еще и заземлить - чуть получше будет. И щупы наоборот попробуйте
BV,
Тестер как в теме ms6812. Если заземлить, то это штырь в землю на сколько забивать? Или можно подцепить к заземлению здания?
01.04.2017 в 17:42:22
diman_ob_304 написал: Или можно подцепить к заземлению здания?
да к любому месту, земля розетки рядом, если там есть земля конечно :) К арматуре жб панелей, водопроводу стальному. Не факт что поможет, но иногда помогает, если везде звенит. Если бы был 6818 и два генератора - найти с полпинка. Включаются с разных концов и при перемене кода на экране - БИНГО :)
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
01.04.2017 в 18:41:52
BV, спасибо. Буду пробовать.
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
04.04.2017 в 01:25:37
Может кому будет полезна информация. У меня был пучок комбинированных кабелей (коаксиальный и две жилы на питание. Для видеонаблюдения). На одном из кабелей обрыв экрана, длина кабеля порядка 300 метров. Как я только не подцеплял трекер, все равно пищал весь кабель. Дошло до меня не сразу, заземлил я все провода что идут в пучке и все сработало. Обрыв нашелся. По всей видимости экран защищает от помех, но когда на него подаешь полезный сигнал он хорошо его распространяет.
А кз при помощи этого прибора возможно найти?
04.04.2017 в 04:28:32
ПPOPAБ написал: Petro1234, посмотрите инструкцию к MS 6818, принцип работы тот же, там все варианты поиска имеются.
diman_ob_304,
Раньше в теме было вот это полезное сообщение. Если бы вы его прочитали раньше, то сразу бы заземлили все "лишние" провода. Если бы сказали, что у Вас пучек - и я бы вам об этом сказал.
04.04.2017 в 04:30:19
diman_ob_304 написал: А кз при помощи этого прибора возможно найти?
ДА, так же на две жилы. Где сигнал закончится там и КЗ.
diman_ob_304
diman_ob_304
Ярославль
04.04.2017 в 09:17:22
BV, ну это нормально. вначале делаем потом думаем. спасибо! :)
