haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2017 в 23:52:22
Petro1234 написал: Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
Лягко! Идем в ту комнату/хату/гараж и "закорачиваем" именно в этом помещении жилы UTP (если кабель уже оконцован коннектором, то лучше взять старую сетевую карту, и там непосредственно на самой плате все эти 8 контактов закоротить меж собой, т.е. одеваете данный прибамбас на коннектор, и все - жилы закорочены) далее - топаете обратно в щит, и тыкаете мультиком в режиме прозвонки в любые пары отдельно взятых кабелей, как "запищало" - кабель найден.
EAN
EAN
Тюмень
14.02.2017 в 00:00:08
Petro1234 , чем им ? Барахлом под названием MS6812 я не пользуюсь. Про мультиметр ответили.
EAN
EAN
Тюмень
14.02.2017 в 00:03:15
Если кабель экранирован, то при использовании барахла, подключал бы черный на экран, красный на известную любую жилу.
юра Т
юра Т
14.02.2017 в 00:53:42
Petro1234, то есть у вас есть фигня как на картинке с первого поста? если кабель расшит то втыкаете штекер в разъём на кабеле (если там джек то через переходник) и щупом второй части касаетесь кабеля или торца его, где будет более отчетливый звук тот кабель и есть (если не расшит то крокодилы цепляете на любые две жилы из кабеля), а мультиком: закорачиваете жилы на одном конце, и звоните на другом по очереди
Petro1234
Petro1234
14.02.2017 в 09:14:52
haramamburu написал: и "закорачиваем" именно в этом помещении жилы UTP
спасибо! Именно этот вариант закорачивания я и не додумался)). Либо где то пропустил выше(.
EAN написал: Если кабель экранирован, то при использовании барахла, подключал бы черный на экран, красный на известную любую жилу.
Спсибо за вариант. Никак не мог додумать где землю взять(.
юра Т написал: то есть у вас есть фигня как на картинке с первого поста?
да. Сегодня пробовал им. ... Спасибо всем помогавшим. Сабж выше с картинкой помогает немного искать кабель в пучке не расшивая его. Длина кабелей была около 15 метров проложенных в стяжке. Т.к. в розетку выходила пара проводов проложенных рядом, то звук генератора слышался на обоих. Потом расшив окончательно нашёл методом подсказавших выше. Девайс стоит покупать, т.к. цена его невысокая. Из особенностей:
  • обязательно проверять в магазине при покупке (у меня работал только через наушники)
  • саморазряд кроны в самом щупе даже при выключенном. Физически снимать контакты.
  • всё остальное стоит в 10 раз дороже - решать Вам. Спасибо всем.
EAN
EAN
Тюмень
14.02.2017 в 09:55:24
Petro1234 написал:
Petro1234, это не земля.
Petro1234
Petro1234
14.02.2017 в 11:21:06
EAN написал: Petro1234, это не земля.
Да. Не так выразился. Вы написали "чёрный на экран", а на рисунке был чёрный на землю нарисован. Наверно годится для прозвонки. Для генератора не знаю Не пробовал. Спасибо!
Молчаливый
Молчаливый
14.02.2017 в 11:41:30
Petro1234 написал: Подскажите плиз как им найти кабель в пучке кабелей. Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
Обычным тестером. Если есть в тестере "звонилка" то ещё лучше. Только надо на 100% быть уверенным что кабель не под напряжением. Со стороны комнаты зачищаю кабель, и закорачиваю его. На щитке тестером ищу КЗ. После того как нашёл КЗ, для верности размыкая кабель в комнате, и проверяю тестером найденный кабель в щитке. Для витой пары использую такой тестер за 250 рубликов: Lan кабель тестер для Cat 5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.02.2017 в 12:45:11
Petro1234 написал: Т.к. в розетку выходила пара проводов проложенных рядом, то звук генератора слышался на обоих.
Все правильно, наводка, чтоб второй не фонил - надо его "заземлить" на время
Petro1234
Petro1234
14.02.2017 в 21:19:41
Молчаливый написал: Обычным тестером. Если есть в тестере "звонилка" то ещё лучше.
подскажите такой тестер как пример, и какая там звонилка.
Молчаливый
Молчаливый
14.02.2017 в 21:37:55
Petro1234 написал:
Petro1234,
У тестера функция есть: пищит при коротком замыкании. Дешёвые тестеры не пищат. В противном случае замеряем сопротивление, должен быть ноль, если правильно кабель нашли.
