13.02.2017 в 06:01:47
Petro1234 написал: подскажите.
- если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.
Petro1234, :eek: зачем такие сложности ? Мультика нет ?
П.С. Наблюдал идиотов, которые на стройплощадках делали из них удлинители, объединяя по несколько проводов на L и N.
13.02.2017 в 14:16:42
EAN написал:
EAN,
я не пойму. Тут так никто и не ответил как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.
С силовой разобрались.
Со слаботочкой можно так проверить?
13.02.2017 в 17:57:40
Petro1234 написал: если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет?
производители витухи указывают максимальное рабочее напряжение 100-145 Вольт, кратковременно выдерживает и 1000 В, но прозванивать от сети 220 В ну совсем глупо, если нет мультиметра то уж фонарик то есть, можно им жилы прозвонить, а вообще витуху проверяют кабельным тестером (уже опрессованую)
13.02.2017 в 18:24:41
Petro1234 написал: как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.
А че его искать, если у ЮТП все жилы цветные? Или о чем это вы?
13.02.2017 в 22:56:37
Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.
haramamburu, там скорее всего ситуация, когда из нескольких точек в одно место/щит "витая пара" приходит.
P.S.: Мне эти вопросы напоминают ситуацию "Стою на асфальте Я в лыжи обутый То ли лыжи не едут То ли я еб..ый"
13.02.2017 в 23:05:58
EAN написал: Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.
я догадался, а вы нет). Подскажите плиз как им найти кабель в пучке кабелей. Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
13.02.2017 в 23:52:22
Petro1234 написал: Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
Лягко! Идем в ту комнату/хату/гараж и "закорачиваем" именно в этом помещении жилы UTP (если кабель уже оконцован коннектором, то лучше взять старую сетевую карту, и там непосредственно на самой плате все эти 8 контактов закоротить меж собой, т.е. одеваете данный прибамбас на коннектор, и все - жилы закорочены) далее - топаете обратно в щит, и тыкаете мультиком в режиме прозвонки в любые пары отдельно взятых кабелей, как "запищало" - кабель найден.
14.02.2017 в 00:00:08
Petro1234 , чем им ? Барахлом под названием MS6812 я не пользуюсь. Про мультиметр ответили.
14.02.2017 в 00:03:15
Если кабель экранирован, то при использовании барахла, подключал бы черный на экран, красный на известную любую жилу.
14.02.2017 в 00:53:42
Petro1234, то есть у вас есть фигня как на картинке с первого поста? если кабель расшит то втыкаете штекер в разъём на кабеле (если там джек то через переходник) и щупом второй части касаетесь кабеля или торца его, где будет более отчетливый звук тот кабель и есть (если не расшит то крокодилы цепляете на любые две жилы из кабеля), а мультиком: закорачиваете жилы на одном конце, и звоните на другом по очереди
14.02.2017 в 09:14:52
haramamburu написал: и "закорачиваем" именно в этом помещении жилы UTP
спасибо! Именно этот вариант закорачивания я и не додумался)). Либо где то пропустил выше(.
EAN написал: Если кабель экранирован, то при использовании барахла, подключал бы черный на экран, красный на известную любую жилу.
Спсибо за вариант. Никак не мог додумать где землю взять(.
юра Т написал: то есть у вас есть фигня как на картинке с первого поста?
да. Сегодня пробовал им. ... Спасибо всем помогавшим. Сабж выше с картинкой помогает немного искать кабель в пучке не расшивая его. Длина кабелей была около 15 метров проложенных в стяжке. Т.к. в розетку выходила пара проводов проложенных рядом, то звук генератора слышался на обоих. Потом расшив окончательно нашёл методом подсказавших выше. Девайс стоит покупать, т.к. цена его невысокая. Из особенностей:
14.02.2017 в 09:55:24
Petro1234 написал:
Petro1234, это не земля.
14.02.2017 в 11:21:06
EAN написал: Petro1234, это не земля.
Да. Не так выразился. Вы написали "чёрный на экран", а на рисунке был чёрный на землю нарисован. Наверно годится для прозвонки. Для генератора не знаю Не пробовал. Спасибо!
14.02.2017 в 11:41:30
Petro1234 написал: Подскажите плиз как им найти кабель в пучке кабелей. Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
Обычным тестером. Если есть в тестере "звонилка" то ещё лучше. Только надо на 100% быть уверенным что кабель не под напряжением. Со стороны комнаты зачищаю кабель, и закорачиваю его. На щитке тестером ищу КЗ. После того как нашёл КЗ, для верности размыкая кабель в комнате, и проверяю тестером найденный кабель в щитке.
Для витой пары использую такой тестер за 250 рубликов:
