Bigg
Bigg
07.02.2017 в 12:32:20
Подскажите - в квартире установил сантехник две одинаковых инсталляции TECE 9400006 . Есть две странные проблемки:
  • На первой механизм слива издаёт хрюкающий звук - в самом конце полного слива, в ходе опускания клапана в положение "закрыт". Сам шум слива - щёлканье механизма очень гулкое, как блин на дешёвом унитазе и всё это похоже резонирует в объёме коробов сантехнических.
  • На второй инсталляции кнопка имеет очень короткий тугой ход (нажать можно только до уровня стены, а не с входом внутрь, как у первой) . При этом всё работает и всё очень тихо и слышен только слив воды, никаких стуков гулов.
Перестановки кнопок и запорно-сливного клапана не влияют на эти ситуации.
По глубине хода кнопки я полагаю, что чуть ближе чем надо к стене прижата инсталляция и вся связка стена-бачок-пер.стенка-кнопка не дают полного хода, по замерам вижу что -2см от паспортных данных, т.е 13 вместо 15. Думаю, что это мне ничем не грозит, то коротко ходит и туже кнопка?
А вот хрюкающий звук и стук бесит реально, что могли накосячить с установкой первой инсталляции? (стандартная шумка из комплекта TECE стоит в обеих инсталляциях)
Унитазы разные, с первой один Jika Lira, второй IS Connect Rimless. Их перемена мест не даёт ничего в общей картине мира.
Metrik
Metrik
Иркутск
10.07.2017 в 13:24:06
Bigg, пдскажите, решилась ваша проблема?
kardashilusha
kardashilusha
11.07.2017 в 10:23:54
Кондиционеры и оборудование/техника для дома по хорошей цене с возможностью доставки и установки. ШмельКом.
http://shmel.com.ua/ https://vk.com/smelcom https://www.facebook.com/groups/ShmelCom/
