p_o_s
p_o_s
07.02.2017 в 16:32:26
Всем привет!
Протекает чайник в месте соединения пластика с металлом. Работает хорошо, выбрасывать жалко. Что-то можно сделать? Заклеить может чем-то? Строительным герметиком? Эпоксидкой? Протекает в месте соединения пластика с металлом. Сейчас даже помыть его нельзя - тогда вода будет хлестать совсем неприлично :)
Martex
Martex
13.02.2017 в 11:19:46
Сколько лет этому «чуду»? Выкиньте его и все, он уже прогнил весь и супер клей или скотч здесь не помогут )
xpres
xpres
Владивосток
28.02.2017 в 12:57:00
Сколько не пробовал, не помогает или придаёт ужасный вкус. Вердикт только один, в топку.
new_user2
new_user2
01.03.2017 в 15:48:27
p_o_s, силиконовым герметиком можно.
В идеале - для аквариума. Если попроще - то самым обычным, без фунгицидных добавок (противогрибковых). Вопрос только в адгезии к пластику... а так идеальный вариант: имеет пищевой допуск, 100 градусов выдержит точно.
Если адгезия будет плохой, а чайник очень хочется сохранить, то пластиковую часть можно будет поменять на стеклянную (или железную). Но всё это крайне заморочно.
Эпоксидка токсична. Особенно при нагреве.
chvava
chvava
01.08.2017 в 13:54:44
Для начала - прокипятите его с лимонной кислотой, она зайдет во все пазухи и растворит соли кальция, которые и образуют щели, сквозь которые идет вода. Но это ещё не все. пластик можно аккуратно выдавить, отчистить и вставить назад. Щели промазать высокотемпературным герметиком по всей площади окошек. Окошки на силиконовых прокладках стоят. Герметик есть на авторынке. :tambourinedance: Купите другой, этот не стоит тех трудозатрат.! :killyourselfbywall:
loran
loran
01.08.2017 в 18:28:14
Проще новый взять, чем силы тратить на него.
