Грэй
Грэй
13.04.2018 в 17:21:04
Sergey7085, а что вас смущает? штукатурьте ещё, пока не получится. Не "заново", а просто продолжайте штукатурить, наносите второй слой, красьте, и снова по новой, пока вам не понравится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2018 в 17:52:14
Sergey7085 написал: прошу подсказать что можно сделать сделал гипсокартоновый потолок отштукатурил покрасил и вылезло много косяков как можно отштукатурить заново
Sergey7085, гипс не штукатурится. Проблема не в штукатурке, а в том,как Вы его собрали. Ответить на вопрос неозможно, не зная и не видя, что там наворотили
Грэй
Грэй
13.04.2018 в 21:37:05
dmitrovski написал: Sergey7085, гипс не штукатурится.
"гипс не штукатурится" в каком смысле? Если вы хотите сказать. что гипсокартон, обычно, не нуждается в оштукатуривании, то я соглашусь. Но если надо, то штукатурить и можно, и нужно.
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2018 в 22:04:48
Грэй написал: то штукатурить и можно, и нужно
Влага от штукатурки/слой более 5мм/ может отслоить бумагу от сердечника гипсокартона, так-чо ГК шпаклюется, а не штукатурится...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 05:48:39
jekasus, влага от бумаги отсекается грунтовкой. ...А-а, забыл, что у вас не грунтуют! :)
bc----
bc----
14.04.2018 в 09:36:55
jekasus написал: Влага от штукатурки/слой более 5мм/ может отслоить бумагу от сердечника гипсокартона, так-чо ГК шпаклюется, а не штукатурится..
Интересно, и как на гипсокартон плитку клеят?
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2018 в 17:03:42
Грэй написал: влага от бумаги отсекается грунтовкой.
Я про плотный слой штукатурки. А при приклейке ГК на монтажный клей никто не грунтует заднюю часть гипсокартона, но и сплошного слоя клея тоже нет.
bc---- написал: и как на гипсокартон плитку клеят?
Так?
Баш майсторът
bc----
bc----
15.04.2018 в 19:09:27
jekasus, как-то так. Бумага не отслоилась, о чем я и говорю.
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.04.2018 в 21:28:51
Грэй написал:
Грэй, и смотреть как его коробит от влажности)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.04.2018 в 21:29:49
jekasus написал:
jekasus, не дочитал, прости :p
