miris
miris
10.02.2017 в 03:50:50
Собираюсь накачать ПП систему со стальными радиаторами автомобильным компрессором через ниппель от шины. Ну и кисточкой с мыльным раствором по швам пройтись. У компрессора свой манометр имеется.
Кто-нибудь так делает? А то неохота заливать водой, а потом сливать для ремонта возможных протечек.
ps это мой первый опыт пайки системы на ПП, не ругайте сильно.
касимов
касимов
Касимов
10.02.2017 в 06:55:43
касимов
касимов
Касимов
10.02.2017 в 06:59:48
miris
miris
10.02.2017 в 10:20:03
О, благодарю! Оказывается, я изобрёл полезный велосипед. :applause:
Посититель
Посититель
10.02.2017 в 22:23:39
miris написал: Кто-нибудь так делает?
Воздухом опресовывать НЕЛЬЗЯ!
В лучшем случае можно получить увечья на всю жизнь, как от выстрела пневматической винтовки!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель
Посититель
10.02.2017 в 22:59:16
Опресовывать воздухом НЕЛЬЗЯ!
касимов
касимов
Касимов
11.02.2017 в 01:50:52
Посититель написал: Опресовывать воздухом НЕЛЬЗЯ!
Правила опрессовки системы отопления гласят о том, что испытания водой могут проводиться, только если температура в помещении будет выше пяти градусов. В противном случае есть риск того, что вода в трубах замерзнет. Опрессовка системы отопления воздухом снимает эту проблему, она проводится в холодное время года. На практике гидравлическая опрессовка системы отопления применяется чаще, так как все стараются выполнить необходимые плановые работы до наступления отопительного сезона.)
miris
miris
11.02.2017 в 18:10:20
Посититель написал:
Ну, баллоны воздухом испытывать точно низзя. Наверное, всё зависит от объёма испытываемой системы и давления. Я вот подумал, что можно и радиаторы кранами перекрыть, потом только дуть воздух. Мне же надо свои стыки проверить, а не их радиаторы. Объём минимальный.
Вот вставил ниппель в кран на 15 с американкой :)
vovikz
vovikz
12.02.2017 в 18:02:46
касимов написал:
касимов, прошу прощения, я не совсем понял. Что опрессовка водой предусмотрена соответствующими правилами, но с определенными оговорками, это ясно. Но вот насчет правил опрессовки воздухом систем отопления... Такое допускается?
касимов
касимов
Касимов
13.02.2017 в 07:34:13
vovikz написал: насчет правил опрессовки воздухом систем отопления... Такое допускается?
А как проверить СО или заливать стяжку ТП, если на улице уже минус? Или система заведомо не будет топиться зимой? Посититель, вот самый крутой заморозок в плюс три градуса может и переждет... ПроЕктировщик(И), ни разу не занимался этой работой.... Советовать можно , сидя за клавиатурой..., а заказчик желает принять работу не смотря на время года.
Alex MS
Alex MS
13.02.2017 в 16:12:46
miris, сварить полипропилен так , чтобы потекло, очень сложно. на использование воздуха и кисточки уйдет очень много времени. если же все же будут проблемы с соединениями труб между собой, то при заполнении водой они потекут при нулевом избыточном давлении (то есть увидите проблемы без накачивания нескольких атмосфер). я обычно заливаю новые участки системы (у меня в общей сложности порядка 300 метров магистралей полипропилена) водой и проверяю. потопов не было.
