касимов, Вы просто мошенник, если делаете своим заказчикам опрессовку "воздухом". Вы именно мошенник (шулер, вор, кидала, катала и т.д.!) И, то что Вы мошенник Вы подтвердили своими словами...
18.02.2017 в 17:41:58
18.02.2017 в 17:48:30
Inch1964, Спасибо! Но зависть не украшает человека... :D
18.02.2017 в 18:03:48
касимов, Вы просто презренный вор, а то что так рекламируете лохотрон с опрессовкой воздухом, говорит либо о Вашем недоумии и недостатке рассудка. Либо о сознательном Вами обмане всех закзачиков до одного. В любом случае, Вы оказываетсеь вором и мошенником, либо дебилом.
18.02.2017 в 18:37:35
Вы точно себя хорошо чувствуете? :net:
19.02.2017 в 11:13:37
касимов написал:
Выявляются дефекты, которые не заметны при опрессовке водой...
Приведите пример дефекта, кторый невозможно выявить опрессовкой водой, но возможно - воздухом.
vovikz написал: опрессовка воздухом не перестанет быть очковтирательством.
Я не заполняю документацию по данным опресовки, я запускаю систему и отвечаю за ее работу.
Это называется "подмена понятий". Вы уверены в своей работе и рассматриваете такую опрессовку как формальность. А автор темы паял первый раз - ему надо проверять с пристрастием
vovikz написал: По шуму воздуха - это не "подкапывает". Из такой дырки льется струей.
Угу Вы это на примере проколотой покрышки попробуйте продемонстрировать....
С шиной отличный пример против опрессовки воздухом! Пару раз прокалывал колеса саморезами. Ничего не шумит, можно ездить месяцами, лишь раз в неделю подкачивать.
19.02.2017 в 13:00:34
vovikz написал: Ничего не шумит, можно ездить месяцами, лишь раз в неделю подкачивать.
Счастье, что саморез не вынут. Иногда приходится даже завернуть его чтобы подкачать и доехать. И не просто так в глуши ,при проколе, в камеру через сосок добавляется немного воды.... Если это новость, то пусть будет приятно.Водяная пленка полностью перекрывает выход воздуха.
vovikz написал: С шиной отличный пример против опрессовки воздухом!
Я на лопатках,сдаюсь. ;)
19.02.2017 в 13:18:00
vovikz написал: Приведите пример дефекта, кторый невозможно выявить опрессовкой водой, но возможно - воздухом.
Я свариваю гидрострелку, мне проще накачать в нее воздух и опустить в емкость. Я изготавливаю регистр, в нем 200литров воды и всего 12сварных стыков. Я спаял загибудину, которая будет постоянно работать пол водой.... Я смонтировал отопление , а до ближайшего болота 30км ( явь,не надумка) и на улице уже далеко за минус 15*.... А в багажнике ниппель от камеры и даже не нужен манометр. Господа, я не против правил! Я их бдю.
vovikz написал: автор темы паял первый раз - ему надо проверять с пристрастием
Без затрат опрессовываем воздухом. 30мин на все. Ежели есть сомнения, то водой, думается дня за два получится. С уважением ;)
19.02.2017 в 19:00:46
касимов написал:
касимов,все ваши примеры касаются только того, что вам лично так проще. Но ни один из них не подтверждает ваш тезис, что при опрессовке воздухом "выявляются дефекты, которые не заметны при опрессовке водой...". Иного и быть не может, ибо утверждение не верное.
Расскажите это своему заказчику, который хоть немного смыслит в вопросе. Выгонит без оплаты и будет полностью прав. А уж про ТС и вовсе молчу - ему как новичку надо как следует проверить результат, ан не "30 мин без затрат"
19.02.2017 в 21:12:18
vovikz написал: Расскажите это своему заказчику, который хоть немного смыслит в вопросе. Выгонит без оплаты и будет полностью прав.
Ему начихать как я буду опрессовывать. Он не платит за это отдельно. Ему нужен конечный результат.
vovikz написал: при опрессовке воздухом "выявляются дефекты, которые не заметны при опрессовке водой...". Иного и быть не может, ибо утверждение не верное.
Что мешает Вам попробовать? Наверное ничего,кроме вероисповедания. А посему давайте прекратим препирания, а то и правда начнут воздухом опрессовывать.... ;)
19.02.2017 в 21:38:31
касимов написал:
Вот именно. И если он захотел убедиться, что конечный результат - герметичная СО (его право), то опрессовкой воздухом вы просто будете его обманывать.
касимов, попробовать что? Придумать случай, когда опрессовка воздухом выявит дефект, который не выявит опрессовка водой? Так это вы утверждали, что такие случаи есть, а не я. Теперь же оказывается, что ваше утверждение - туфта, и ничего подобного вы предъявить не в состоянии.
20.02.2017 в 02:02:38
касимов написал: Итог? Систему опрессовали? Все довольны? ;)
Система накачивалась по мере сборки, поэтажно. Это полезно. Когда безумные стяжечники нарезали поперёк трубы в стяжке компенсационные швы, это звучало как паровозный гудок. Сдача-приёмка часто является частью откатной сделки подрядчика с генподрядчиком. Эти акты подписывают в кабинетах или в бане. Конкретно на этом объекте что то потекло через 5 лет. Случилось это сразу после смены воды в системе на антифриз. Причина протечки была под отделкой. В том месте не было соединений вообще. Полагаю, было повреждение трубы. Здание было сдано владельцем арендатору с одним лишь отоплением. Даже пожарки не было сделано. Арендатор (ВСК) монтировал недостающие коммуникации, строил внутренние перегородки, вёл отделочные работы, даже переносил некоторые радиаторы. В этом процессе нетрудно повредить лежащий на перекрытии Pink в теплоизоляции, который был защищён стяжкой лишь в цокольном этаже. В этих реалиях накачивание воздухом не столько опрессовка, сколько контроль повреждений. И такой контроль используется для накачки петель тёплого пола. Хочу напомнить, что процедура пневматических пузырьковых испытаний и пневматических манометрических допускается СНиП 3.05.01-85. Но для системы из Пекс труб гидростатический метод так же не применим, из-за упругости самих труб. Накачанная до испытательного давления система из таких труб продолжает надуваться пару недель до установившегося значения. Две недели - буквальное время, в течении которого я не мог сдать опрессовку одного объекта. Приходилось прятать опрессовщик на объекте, т.к. подкачивать ходил каждый день. Эт я всё к тому, что гидростатический метод остаётся лишь для жестких металлических труб. Метод опрессовки очередностью подъёма и опускания давлений, что предлагают производители пластиковых труб, должен войти в норматив (а может уже вошёл). Без такового признания можно прессовать хоть воздухом, хоть водой.
