cineman написал: для системы из Пекс труб гидростатический метод так же не применим, из-за упругости самих труб.
Тоже заметил, на воде давление прыгает при малейшем изменении температуры, про растяжение уже и слов нет, воздух плавнее реагирует.
20.02.2017 в 07:09:34
20.02.2017 в 20:02:14
vovikz написал: опрессовкой воздухом вы просто будете его обманывать.
Опрессовкой я проверяю свои косяки. Ой ребята, крыша у Вас от денег едет. Я не беру денег за опрессовку.Я не могу сам себя обмануть.Косяк по протечке, убирать мне. :killyourselfbywall:
vovikz написал: попробовать что? Придумать случай, когда опрессовка воздухом выявит дефект,
Понятно....работать никто не хочет. Руками работать.... :( vovikz, С Масленницей!
21.02.2017 в 00:13:27
Интересно, а как же газовщики свои газопроводы прессуют!
21.02.2017 в 01:03:35
Начнем с того, что рабочее давление газа на два-два с половиной порядка ниже, чем воды в СО.
21.02.2017 в 01:41:08
Силыч написал: Интересно, а как же газовщики свои газопроводы прессуют!
Силыч, а никак не прессуют. Грязные трубы варят электромуфтами и закапывают без опрессовки.
21.02.2017 в 12:04:05
vovikz написал: Начнем с того, что рабочее давление газа на два-два с половиной порядка ниже, чем воды в СО.
vovikz, Забываете, что есть газопроводы низкого, среднего и высокого давления. Например, на групповых подземных установках сжиженного газа рабочее давление 10 кг
cineman написал:
cineman, Может где-то и не прессуют, но не надо говорить за всех. И потом вы говорите про подземные пластиковые газопроводы, а как же сталь? Воздухом можно опрессовать, что угодно, просто надо знать как это делать (какое давление, какие манометры). Можно испытать на прочность, герметичность, в том числе в морозы и мыльная эмульсия не замерзнет, если знать, что добавить (и это не только спирт), но безусловно, это более трудоемко и займет больше времени, но на мой взгляд и более качественная. Гидравлика же более наглядна, быстрее по времени (подтеки, пятна воды сразу видны), ну и т.д. Но как быть в морозы или когда сделана отделка. Можно сделать промежуточную опрессовку воздухом, мало ли где-то стык не закрыли, либо не докрутили что-нибудь, так сказать защита от "дурака", чтобы на бабки не прилипнуть (пару раз так приходилось делать). Газ без опрессовки ни разу не пускал, а вот системы отопления (особенно зимой) приходилось, потом проверяешь все под рабочим и прессуешь или нет))). В любом случае ни одна опрессовка не дает 100% гарантии
21.02.2017 в 14:35:50
Силыч написал: . В любом случае ни одна опрессовка не дает 100% гарантии
Силыч, Все правильно. Температура в последствии запросто проявляет то, что не обнаружили ни водой, ни воздухом. Тот кто делал опрессовки разными способами, знает что проще и качественнее ,перепаять или проварить сырое место или же сухое.
21.02.2017 в 20:28:19
Спасибо уважаемым гуру за плодотворную дискуссию. А я просто для поиграться качнул 8 атм. в радиатор, а он запузырил нижней американкой. Паковал, вроде бы, на совесть: унипак + лён. :(
21.02.2017 в 21:36:47
P.S. Продолжил эксперимент, не перепаковывая: налил в радиатор воды на половину его объёма и вновь накачал 8 атмосфер. После чего перекрыл кран, отключил компрессор и проверил все стыки. Нигде ничего не капает. :swoon Поставил под давлением травивший стык, завтра проверю - была ли утечка и сохранилось ли давление. Такие вот пироги. Воздухом пузырило, а водой - глухо.
21.02.2017 в 21:38:08
miris, Вам повезло. Мог бы попасться некачественный или поддельный радиатор, который при 8 Барах взорвался бы как реальная граната... Опасно для жизни ставить такие эксперименты.
21.02.2017 в 22:34:25
Inch1964 написал: miris, Вам повезло. Мог бы попасться некачественный или поддельный радиатор, который при 8 Барах взорвался бы как реальная граната... Опасно для жизни ставить такие эксперименты.
Inch1964,
Радиатор - биметалл. Простую "люминьку" я бы не качал.
