alonnya
alonnya
Уфа
10.02.2017 в 08:26:33
Здравствуйте!
В квартире рабочие делали выравнивание и штукатурку стен по маякам. После установки дверей вылезли все их косяки. Несколько стен не сходятся с коробкой двери. В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль под проем в радиусе до полуметра от коробки. Т.к. обоев на стенах еще нет, а доверять такую работу мастерам я уже не хочу, в планах сделать это самому.
Стены обработаны финишной шпаклевкой. Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.02.2017 в 18:03:16
alonnya написал: и штукатурку стен по маякам.
Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?
alonnya написал: В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались
Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.
alonnya написал: Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?
Если с полотнами всё нормально перенесу тему в общий, там отделочников больше чем здесь.
alonnya
alonnya
Уфа
11.02.2017 в 16:25:30
WEREG написал: Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?
Вертикали нет. Проверял обычным уровнем.
WEREG написал: Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.
С ними в порядке. Внутри коробки проблем нет, по всем сторонам прилегание к уплотнителю равномерное.
Добавил во вложения фото проблемы.
Грэй
Грэй
11.02.2017 в 16:46:55
alonnya, у вас уже потолки установлены, поэтому оштукатурить стены не получится.
alonnya написал: Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль
Ваши установщики решили выпендриться... Ведь можно было установить двери без зазоров! И наверняка они говорили , что не по уровню установленные двери будут произвольно закрываться- открываться, отнюдь! - судя по толщине швов, там всё в допуске.
Hitgher
Hitgher
11.02.2017 в 17:20:46
alonnya, А с другой стороны как? Что то мне кажется, что у вас просто коробки шире проемов на тот сантиметр. И вижу ухрюканые стены вокруг дверей. Похоже что монтажники дверей у вас криворукие.
alonnya
alonnya
Уфа
11.02.2017 в 17:50:20
Hitgher написал: А с другой стороны как?
С другой стороны все хорошо.
На фото только верхний край двери, снизу там наличник плотно лежит на стене. Есть еще две стены, где зазор идет снизу и до верху. Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.
На конус не стали запиливать, потому что монтажники меня от этого отговорили. Как я уже писал, по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.
Там где стены имели одинаковую толщину, наличники установлены нормально с обеих сторон.
Крейсер
Крейсер
Владимир
11.02.2017 в 18:46:18
alonnya написал: Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.
Лапша на уши от горе-установшиков, которые поставили вам двери по принципу "срали-мазали". Разница в толщине стен нивелируется клиновидным запилом верхнего добора. А они у вас запилены одинаково по всему периметру без учёта разницы толщины, что говорит о соответствующей квалификации установшика. Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены.
Грэй
Грэй
11.02.2017 в 18:53:07
alonnya написал: по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.
Они солгали. Выпиленные доборы не смотрятся незаконченными, и не требуют переделки. А вот установка "по уровню" всегда возвращает к началу ремонта, благодаря таким вот "мастерам" и неугасает страшилка о том, что ремонт нельзя закончить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.02.2017 в 10:23:51
Крейсер написал: Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены
Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.
alonnya, думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания. Возможно можно обойтись без штукатурных работ вовсе. В некоторых случаях можно в наличнике четверть выбрать для нивелирования глубины стен.
alonnya
alonnya
Уфа
12.02.2017 в 11:37:56
WEREG написал: Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.
Верно. Поэтому я и задал вопрос, чем и как это сделать? Расцарапать стену и нанести Ротбанд? Сделать в стене дыры и также Ротбандом? Или ПЦСом надо работать? Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?
WEREG написал: alonnya, думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания.
Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.02.2017 в 14:34:14
alonnya написал: Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?
Герметик подобрать в цвет, оклеить малярной лентой и затереть.
alonnya написал: чем и как это сделать?
Монтажники дверей это преимущественно столяра или плотники, область штукатурки и отделки, находится в другом разделе форума.
alonnya написал: Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.
Поймите, вы заказали установку от магазина, это "кот в мешке". Если отзывы и есть то в 90% случаев они фальсифицируются. Найдите грамотного монтажника в своём регионе, с отзывами и рекомендациями. Очень большая вероятность, что щели после его переделки станут значительно меньше, а местами вовсе исчезнут. Только тогда уже можно будет нивелировать оставшиеся герметиком.
Крейсер написал: что говорит о соответствующей квалификации установшика
Тут соглашусь с коллегой. Помните как в "Зверобой"
если у бледнолицых есть диковинные звери с двумя хвостами, то, как знать, быть может, у них есть и с тремя хвостами или...
