Добрый день. При ходьбе по ламинату чувствуется шелест. звук как будто ходишь по скрипучему снегу или по мусорным мешкам, сорри не знаю еще как объяснить. Ламинат Квик Степ Элигна, подложка 2мм зелено салатовая, нижний слой вместо пленки мне в строительном магазине посоветовали купить толи Изоспан- Д толи изобонд-Д. консультантов послушал, показал мастерам те сказали нормально и положили. Это пленка шумит или нормально и ламинат на полу должен отлежаться?
Причиной скрипов могут быть перепады высоты стяжки. Может быть проблема с перепадами влажности, особенно, если ламинат скрипит не местами, а по всей площади покрытия, если причина в этом, ламинат со временем "оклиматизируется" и проблема уйдет. Другими словами, если постелили зимой - стоит подождать до лета. Изоспан в принципе скрипеть не должен, это полипропиленовое тканное полотно
Скрип приводит к износу замков.
Так что ждите, когда совсем порвет замки, будете менять на новый ламинат.
Основная причина скрипов - основание недостаточно ровное, частый косяк изготовления и укладчиков.На ровной поверхности ламинат не скрипит, если конечно не заклинен по периметру.
Почему трещит ламинат?
Ламинированный пол очень популярен в последнее время. Он красивый, практичный, имеет большое разнообразие расцветок. Но иногда можно услышать от людей, использующих такой пол в помещении, жалобы на треск и скрип в нем. Скрипит ламинат не только по причине его низкого качества, но и по ряду других причин.
Рассмотрим основные причины, по которым трещит ламинат:
Ламинированные панели уложены на неровный пол. Сначала пол в таком случае может не скрипеть, так как неровности компенсируются подложкой. Со временем она продавливается и протирается, и ламинированные доски начинают прогибаться и скрипеть.
Наличие мелкого мусора и пыли на основании пола. Если пол был некачественно очищен при монтаже ламината, то со временем в местах наличия мусора подложка быстро изнашивается, и пол начинает скрипеть.
Отсутствие зазоров между стеной и напольным покрытием, а также между плинтусом и полом. От перепадов влажности и температуры в помещении ламинат может изменить свою форму. Зазоры в таком случае – это место, куда может сместиться ламинат при незначительном увеличении объема.
Консультанты интернет-магазина «ПолСервис» г. Днепропетровск подскажут вам, какие ошибки недопустимы при укладке ламинированного пола. У нас вы можете недорого приобрести качественный ламинат, цена устроит самого требовательного потребителя.
