yflt;lf
yflt;lf
11.02.2017 в 16:43:46
  1. Какое половое покрытие применить на теплый водяной пол в гостинной и в спальнях?
  2. Как закрепить стартовый профиль под перегородки из ГКЛ на стяжку пола, под которой трубы с водяным отоплением на глубине около 20мм от поверхности, потолок: ребристые плиты перекрытия? Перегородка крепится к кап. стене только с одной стороны. Пожалуйста помогите разобраться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.02.2017 в 00:41:20
yflt;lf, 1) Любое по вкусу. И карману!.. ;)
2) На пол ПН крепится либо на "метизы", либо на клей. В данном случае вполне подойдёт силикон акустический. Временную фиксацию можно сделать с помощью самореза "клоп" 12мм. К потолку: какой шаг "ребра"? Если не более 40см- то крепить в точках прилегания (на каждом подходящем ребре).
Мой опыт к Вашим услугам!
Saviket
Saviket
19.02.2017 в 13:39:42
1) посмотрите сравнение напольных покрытий, например тут а так да, тут скорее вопрос цены, скажем паркет это конечно здорово, но реально хороший ооочень дорого стоит
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 16:17:13
Как выбрать хороший ламинат для квартиры? :applause: ссылка Когда речь заходит о том, какое напольное покрытие лучше всего выбрать для квартиры, то в этом случае появляется сразу масса вариантов, каждый из которых по-своему хорош. В большинстве случаев выбор делается в пользу ламината, так как это наиболее практичное напольное покрытие, которое легко укладывается и кроме этого имеет привлекательный внешний вид. Напольное покрытие для квартиры должно, во-первых, гармонировать с интерьером помещения, во-вторых отличаться высокой надежностью и в-третьих проявлять лучшие характеристики. Критерий для оценивания устойчивости ламинированного покрытия называется классом. Ламинат 21, 22 и 23 классов пригоден для использования только как пол для дома, а 31, 32, 33 – используется в коммерческих помещениях, но также не исключено использование такого ламината и в домашних условиях.
В зависимости от того, где в доме будет использоваться ламинат, выбирают разные по устойчивости изделия. Например, в спальне достаточно ламината 21 класса, так как там меньше всего нагрузок, в детской уже необходимы изделия 22, 23 классов. В кухне и прихожей тоже достаточно ламинированного покрытия 23 класса, но не исключено и использование 31 классов, в том случае если есть желание продлить срок службы покрытия. Если позволяют финансы и есть возможность использовать изделия 31 класса по всей квартире, то можно получить надежный ламинат, который прослужит долгие годы. Чем выше класс устойчивости, тем соответственно, выше цена. Не стоит забывать о том, что выбранное покрытие должно сочетаться с интерьером в каждой комнате.
Интернет-магазин «ПолСервис» - это широкий ассортимент товаров от ведущих производителей, которые пользуются популярностью во всем мире. У нас можно недорого купить ламинат в г. Днепропетровск. Цена указана на сайте.http://pol-servis.com.ua/laminat.html
10.03.2017 в 16:37:56
yflt;lf написал: Какое половое покрытие применить на теплый водяной пол в гостинной и в спальнях?
Теплый пол для обогрева (нет радиаторов отопления) или для комфорта ногам (радиаторы есть, и в помещении тепло и без теплого пола)? Если первое - то керамогранит (покрытие с максимальной теплопроводностью), Если второе - то почти все, исключая паркет и пробку (она и так теплая)
yflt;lf написал: Как закрепить стартовый профиль под перегородки из ГКЛ на стяжку пола, под которой трубы с водяным отоплением на глубине около 20мм от поверхности,
По уму перегородки ставятся на перекрытие (особенно, если стяжка плавающая и на утеплителе) и отвязываются от стяжки. Типа штробится полоса, вынимается стяжка. бока укладываются пенкой, низ - лентой кнауф и заливается "подиум". Профиль крепить между труб. Если уж совсем никак - профиль клеится на стяжку на полоски силикона, или просто на герметик. Профиль очистить от масла. Но если стяжка плавающая - стенка будет передавать в воздух все шаги по полу... ну и трещинки возможны
