MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 16:12:21
ElSh написал: Смотрю - в Щитке на 12 модулей стоит один вводной трехполюсный автомат и от него ОДИН ! на 16А - НА ВЕСЬ ДОМ ! )))
ElSh, Вы поинтересуйтесь, может у ТС щиток о двух пробках со времён Никиты Сергеича. Будет капремонт, тогда полностью проводку переделает по феншую.
Вечный студент
krserv
krserv
12.02.2017 в 16:13:58
dokar написал: ElSh, Я так понял из одной распаечнные коробки линия до розетки до стиралки и другая на светильник. До светильника допустимо от 1,5 квадратов, а вагам пофиг что в нее воткнут ,
Ну да, так и есть.
ebf
ebf
12.02.2017 в 16:15:25
LGKov, А вы в РОСКОМНАДЗОР напишите, а не на сайты ссылки давайте, вот тогда и поговорить можно будет :)
павелл
павелл
12.02.2017 в 16:16:36
ebf написал:
павелл написал: ebf, ccылка с официального сайта есть?
Заходите и смотрите, если вас не устраивает их официальный каталог
ebf, я смотрел но там общая инфа и нет инфы о наконечниках
krserv
krserv
12.02.2017 в 16:18:48
MrGalaxy написал: по ПУЭ запрещено использовать кабель сечением ниже 1,5 кв. для стационарной проводки.
ну давайте не будем ее считать стационарной, чем отличается обычный провод, воткнутый в розетку светильника от такого же провода, но проведенного в кабель-канале. Это же конечный потребитель, а не разводка нагрузки по освещению.
ebf
ebf
12.02.2017 в 16:20:21
Во чё есть
krserv
krserv
12.02.2017 в 16:22:44
LGKov написал: Вот по ссылке вообще-то "Силовой провод ПУГНПбм 2 х 2,5 мм готовый, 2 м " , а применение этого провода вообще ЗАПРЕЩЕННО для стационарной линии в жилом помещении.
LGKov,
ebf написал: http://orelkabel.ru/ru/punp
ebf,
сопоставил два поста в один.
ebf
ebf
12.02.2017 в 16:23:28
павелл написал: ebf, я смотрел но там общая инфа и нет инфы о наконечниках
Ну скачайте с их сайта каталог, в чём проблема ?
krserv
krserv
12.02.2017 в 16:32:57
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, точно подметили, у меня матери 82 года, она вообще ничего переделывать не дает, говорит после моей смерти делай что хочешь. До этого ей старичок друг, вообще он плотник бывший, сделал корпус для выключателя из дерева, и для красоты его обклеил фольгой, так я с таким боем убрал этот выключатель встроенный и поставил накладной Schneider Electic - Этюд, из невоспламеняющегося пластика и с крышкой на дне и поставил на бетонную стену, а не на косяк деревянной двери, как было. В щиток хрущевки заглянул - мать ее, пусть в ней штатный электрик сам разбирается от кооперативного дома. Так и есть два автомата - один на 16А, другой на 32А на всю двухкомнатную квартиру. Поэтому не будем обсуждать установку щитков для помещений, доп. автоматов, УЗО и т.д.
LGKov
LGKov
12.02.2017 в 16:37:40
ebf написал: LGKov, А вы в РОСКОМНАДЗОР напишите, а не на сайты ссылки давайте, вот тогда и поговорить можно будет :)
ebf, Вы чего-нибудь более понятно написать можете ? Не надо советовать таким образом людям, что им надо делать и вы никогда не услышите куда вам надо пойти...
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 16:41:52
ebf,
Забавный тип ! Он занимается повышением нашей квалификации ! Ну по крайней мере он сам так считает ;) ;) ;)
Из пальца что-то высасывает ... лишь бы потроллить ! :killyourselfbywall:
ОДНОЗНАЧНО ! ЭТО ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ - "ДИВАННЫЙ ЭКСПЕРТ ГОДА !"
