#319110
Доброго времени всем
Народ, есть вопрос - как лучше закрепить в проеме пенобетонной перегородки ( пенобетон слабенький, рыхлый. чтоб еще раз связался ) дверные коробки? пороги у коробок не планируются.
Кроме пены обычно дюбелями страхую, а в эту крошку дюбель - рукой можно загнать. Обдумываю вариант - на дюбеля с колбами ( где колба с составом (не знаю каким) бьется и связующее в отверстии затвердеваетю вроде как. Не применял такого зверя.
Мож кто сталкивался с таким монтажом?
С ув. Владимир
А какую коробку планируете ставить, металлической двери или межкомнатной? Если последнее, то и на пене всё держится нормально.
тока вчера анкерными болтами(с головкой под отвертку, а сверху колпочек под двери) присобачил и пеной.
Стоит и не шевелиться.
2Zmei
Межкомнатные. Без порога коробки, чет сомнения берут тем более не себе делаю.
2Frienda
В том беда, что плотность невелика, про анкеры даже и не думаю - провернутся 100%
Не знаю, не приценивался пока к этим колбам, но на 4 двери, то биш 2х3х4=24 может получиться ощутимо.
Потолочный периметр когда по этому гор****ону ставили, дюбели с саморезами прокручивало через 2 на третий, как блок попадет более рыхлый.
Как более экономичный вариант - в отверстие, перед вставкой дюбеля "жутких гвоздей" вкачать? а после высыхания саморезы закрутить???
В роздумьях...
Да, такой вот бетон, даже цензура не пускает (писано было горе-бетон )
2Orion
Чем вас пенобетон обидел то?
поговорка есть одна хорошая: плохому [НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИИ] [НАЗВАНИЕ ОРГАНА] мешают(ет)
2Tony_K
Потому что лажа, вот и обидел
2Orion
Какие дюбели пользовали то? Для п/бетона есть специальные дюбеля: например у Fischer, Mungo (полипропилен) или металлические (на рынках продают). В любом случае аккуратно сверлить и вставлять (так чтобы дюбель вставал туда плотно, без зазоров).
Можно попробовать, только от крошки и пыли хорошо отверстие прочистить сначала... и грунтовки туда можно прыснуть (высушить)... Если попробуете, черканите сюда о результатах.
