alx220
alx220
17.02.2017 в 00:09:52
ПРОРАБ написал: Перфорированная?
Не совсем.
avmal написал: Какая конкретно у него степень защиты вы можете сказать?
IP40-IP42. Но я изначально не писал про степень защиты, а про то, что стенка у металлорукава не сплошная.
avmal написал: И к какому геометрическому телу вы относите металлорукав? Цилиндр? Тор? Шар?...
Геометрические фигуры здесь ни причем. Если бы вы написали, что нужно проложить кабель в квадратной металлической трубе, я бы вам не сказал, что это не соответствует нормативам. Дело не в геометрии, а в других вещах. Перечитайте мои первые сообщения вам.
KLM50
KLM50
17.02.2017 в 02:40:02
А почему бы не поставить вместо металлорукава тонкую стальную сильфонную трубу ? Их делают для воды и газа, они гофрированные. Формально это труба самая настоящая, а по сути и есть металлорукав только абсолютно герметичный. Правда шов есть лазерной сварки по всей длине.
avmal
avmal
17.02.2017 в 03:20:26
alx220 написал: IP40-IP42
Я просил конкретно.
alx220 написал: Если бы вы написали, что нужно проложить кабель в квадратной металлической трубе, я бы вам не сказал, что это не соответствует нормативам.
А я бы сказал - труба должна быть не просто металлической, а стальной. Почему же вас не устроила гибкая стальная труба, удовлетворяющая практически всем требованиям нормативов? Или где-то сказано, что она не может быть гибкой? Или оговаривается технология её изготовления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2017 в 06:41:04
KLM50 написал: А почему бы не поставить вместо металлорукава тонкую стальную сильфонную трубу ?
Один недостаток - цена...
siemens
siemens
Тула
17.02.2017 в 08:29:08
ikit00 написал: Здравствуйте! Делаю электропроводку в кухне.Дом кирпичный. Пол деревянный на лагах. Кабель собираюсь покупать ВВГнг(А)-LS (пытаюсь найти Севкабель) Можно ли протянуть кабель по периметру кухни под полом или надо его как-то защищать? Точнее пол от кабеля защищать) Кабель горение не распространяет, но деревянный пол... Как-то меня это напрягает. Если защищать, то чем?
  • Просто заложить ЦПС или плиточным клеем?
  • Поместить в трубу (в магазине видела пластиковые не горючие, спасут ли если КЗ?)
  • Вообще не проводить под полом. Пустить или под плинтусом или в стене (проштробить, пергородки достаточно мягкие)
ikit00, Если кабель по горючим основаниям, то : !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ] Но из-за пылевлагозащищенных муфт получается дорого.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.02.2017 в 08:41:07
avmal написал:
avmal, Оговаривается в ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы.
alx220
alx220
17.02.2017 в 19:18:28
avmal написал: Я просил конкретно.
Конкретно разные производители по-разному указывают. Кто-то IP40, кто-то IP42.
avmal написал: Почему же вас не устроила гибкая стальная труба, удовлетворяющая практически всем требованиям нормативов?
Вы предлагали металлорукав, а не гибкую стальную трубу.
Резон
Резон
Киров
17.02.2017 в 19:40:45
avmal написал: А я бы сказал - труба должна быть не просто металлической, а стальной.
Этот момент меня интересует. Что скажете на счет использования медной водопроводной трубы? Правильно ли я понимаю из таблицы 14.2 СП 31-110-2003
Что использование медной трубы не противоречит правилам прокладки кабеля в сгораемых конструкциях ?
ссылка
Резон
Резон
Киров
17.02.2017 в 19:41:54
Ага, нормально так таблица вставилась... :cool: сейчас поправлю...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.02.2017 в 22:19:00
Резон написал: использование медной трубы не противоречит правилам прокладки кабеля в сгораемых конструкциях ?
Оно не укладывается в здравый смысл, но в целом нормально! ;)
megrad
megrad
18.02.2017 в 13:02:02
Резон написал: Что скажете на счет использования медной водопроводной трубы?
Зачем? Когда стальные есть. ЕМТ ссылка и ДКС, ещё ссылка
