Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 11:32:34
АлекСАН_dr написал: Скорости потока не те
Что-то слабо верится. Если в данной ситуации выше ещё 6-7 этажей с шаровыми кранами, то там теплоноситель хлещет из подач в обратки, то на 10-м этаже скорость движения теплоносителя вверх по стояку подачи должна быть хорошая.
Mazayac
Mazayac
15.02.2017 в 12:09:16
Starnet122, это тоже вполне себе щадящий вариант. При отсутствии заужений стояка и безграмотному персоналу ДУК-ов до владельца очень сложно докопаться.
О чём говорить, если 100% встречаемых мной "спысалистов" в принципе не верят в нагрев радиаторов, подключённых к незауженному прямому стояку :) Шайбы ищут или пережимы скрытые...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 12:31:50
Mazayac написал: Starnet122, это тоже вполне себе щадящий вариант. При отсутствии заужений стояка и безграмотному персоналу ДУК-ов до владельца очень сложно докопаться.
Mazayac, скажите, а очень приблизительно, при такой обратной диагонали, либо при первом варианте с несмещенным незауженным байпасом, на сколько я буду "ронять" температуру в стояке подачи для соседей выше ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 12:52:52
Пришла в голову полубредовая идея. Использовать в убитых двухтрубках насосы поршневого типа (или имеющие фиксированный расход). С тем чтобы прокачивать через свой ОП необходимый расход 20-150 л/час (зависит от мощности ОП)
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 13:01:41
Или (как продолжение мыслей в предыдущем посте) использовать насос типа Вило Стратос Пико 1-6 в режиме С.Р (постоянство перепада) на самом низком перепаде (около 1 м.в.ст), но последовательно с насосом на ОП ставить термоклапан с автоматическим регулятором расхода (например, Данфос RA-DV). Гидравлически это могу рассчитать.
Да, такое решение не из дешёвых, но работать будет. И вредить остальной системе не будет.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 13:06:19
Inch1964 написал: Пришла в голову полубредовая идея. Использовать в убитых двухтрубках насосы поршневого типа (или имеющие фиксированный расход). С тем чтобы прокачивать через свой ОП необходимый расход 20-150 л/час (зависит от мощности ОП)
Inch1964, это Вы имеете ввиду в двухтрубном режиме, или однотрубном ? Но этот же насос циркуляцию опрокинет на соседних этажах.
Inch1964 написал: Или (как продолжение мыслей в предыдущем посте) использовать насос типа Вило Стратос Пико 1-6 в режиме С.Р (постоянство перепада) на самом низком перепаде (около 1 м.в.ст), но последовательно с насосом на ОП ставить термоклапан с автоматическим регулятором расхода (например, Данфос RA-DV). Гидравлически это могу рассчитать.
Inch1964, интересно-интересно, то есть именно этот термоклапан будет отвечать за то, что бы не опрокидывалась циркуляция на соседних этажах ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 13:07:33
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 13:08:58
Starnet122 написал: Inch1964, интересно-интересно, то есть именно этот термоклапан будет отвечать за то, что бы не опрокидывалась циркуляция на соседних этажах ?
Да, совершенно верно. Термоклапан RA-DV должен будет гасить перепад давления, создаваемый насосом практически до мизерной величины. Что и не позволит этому мизерному перепаду давлений опрокинуть циркуляцию на соседних этажах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 13:10:27
Starnet122 написал: Inch1964, это Вы имеете ввиду в двухтрубном режиме, или однотрубном ?
Имел в виду на убитых вертикальных двухтрубках многоэтажек.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 13:14:08
Inch1964 написал: Гидравлически это могу рассчитать
Конечно было бы очень интересно, если бы Вы рассчитали ! :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 13:46:40
Starnet122 написал: Конечно было бы очень интересно, если бы Вы рассчитали ! :)
Вот типовой расчет для теплопотерь помещения в 1 кВт и теплового графика 80/60 -
Весь перепад давления в 1 м.с.ст, падает на термоклапана RA-DV
