Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 14:47:38
Inch1964 написал:
Starnet122 написал: Конечно было бы очень интересно, если бы Вы рассчитали ! :)
Вот типовой расчет для теплопотерь помещения в 1 кВт и теплового графика 80/60 -
Весь перепад давления в 1 м.с.ст, падает на термоклапана RA-DV
Inch1964, а можете такой же расчёт сделать для того же помещения, но для +25 и теплового графика 75/60 ? Или я слишком много прошу за здорово живёшь ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 16:21:15
Starnet122 написал: но для +25 и теплового графика 75/60 ?
15 градусов - не слишком низкое остывание в ОП для двухтрубной системы?
Вот сделал расчёт для +25 в помещении, и для графика 75/60 -
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 17:10:24
Inch1964 написал: 15 градусов - не слишком низкое остывание в ОП для двухтрубной системы?
Мне кажется это золотая середина. Да, для индивидуального отопления частного дома, наверное ниже расход газа будет при остывании 20 градусов.
А опять же для многоквартирной убитой двухтрубки, где у "шаровокрановых" теплоноситель хлещет из подачи в обратку, не успевая остывать больше чем на 5 градусов, 15 градусов остывания - очень по-божески.
Inch1964 написал: Вот сделал расчёт для +25 в помещении, и для графика 75/60
Большое спасибо ! :)
Mazayac
Mazayac
15.02.2017 в 18:00:03
Starnet122, у меня в однотрубке, работающей на 9 этажей, падение температуры теплоносителя после одного 12-секционного радиатора 350мм со снятой термоголовкой составляет всего 1 градус. Смещённый незауженный байпас.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 20:43:39
Starnet122 написал: Мне кажется это золотая середина. Да, для индивидуального отопления частного дома, наверное ниже расход газа будет при остывании 20 градусов. А опять же для многоквартирной убитой двухтрубки, где у "шаровокрановых" теплоноситель хлещет из подачи в обратку, не успевая остывать больше чем на 5 градусов, 15 градусов остывания - очень по-божески.
Считайте, что остывание в 20 градусов - это запас мощности ОП для Вас. Запас мощности ОП в 15% при использовании термоголовки учтен. В последней версии расчёта не стал учитывать теплопоступление стальных труб. График ОП в последнем варианте 75/55/25. (Исправил!)
Если кому-нибудь будет нужно рассчитать подобную гидравлику для другого типа отопительного прибора - обращайтесь по контактам в личке.
П.С. Еще бы защиту от "сухого хода" для насоса сделать. Нужно поподробнее почитать техдоки на Вило Стратос Пика 1-6, может там уже и реализована защита от сухого хода. Не забывайте, что схема не является вредоносной для соседей ТОЛЬКО при применении термоклапанов Данфосс RA-DV. Необходимая настройка клапана обозначена буквой n.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 21:11:17
Inch1964 написал: График ОП в последнем варианте 75/55/20
Вероятно я чего-то не понял, но на последнем скриншоте написано +25, а Вы пишете 75/55/20.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 21:12:50
Inch1964 написал: Не забывайте, что схема не является вредоносной для соседей ТОЛЬКО при применении термоклапанов Данфосс RA-DV
Разумеется !
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 21:15:38
Inch1964 написал: Нужно поподробнее почитать техдоки на Вило Стратос Пика 1-6, может там уже и реализована защита от сухого хода
Скажите, а насосы такого типа громко тарахтят ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 21:15:59
Starnet122 написал: Вероятно я чего-то не понял, но на последнем скриншоте написано +25, а Вы пишете 75/55/20.
Вы все правильно поняли. У меня опечатка. Температура в помещении рассчетная - +25 градусов. Исправлю свой пост, если еще не поздно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.02.2017 в 21:17:02
Разумеется !
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 21:22:37
Starnet122,
Starnet122 написал: Скажите, а насосы такого типа громко тарахтят ?
Работают так же беЗсшумно, как и другие подобные с похожей мощностью. Это же не коллекторный движок киловатта на 3... :)
Вообще этот насос не услышите. Даже рядом. Даже приложив ухо.
