молоток
молоток
16.02.2017 в 16:30:57
Олегович написал:
молоток написал: Цена вопроса 1,5-2 рубля.
это только стояк слить и то если слесарь добрый и зимой возьмется)) ну и еще 10 000 за работу, да и то придется еще поискать желающих)
Олегович, Да
Veseni написал: Так ведь дешевле будет чем сварка по металлу, верно?
ПП армированным алюминием (чешским) с соответствующем сечением.
Mazayac написал: То через пару лет уже есть шанс свариться заживо в крутом кипятке
В домах где нет регулировки потолка температуры
Mazayac написал: Дёшево свариться, почти даром
Где есть автоматика, можно не беспокоиться.
Mazayac
Mazayac
16.02.2017 в 17:37:16
Veseni, при температуре 90 градусов и давлении 6 атмосфер гарантированный срок жизни очень хорошей ППР трубы составляет 1 год. Это чтобы не заблуждаться относительно того, что раз написано "до 90 градусов" - то это для всех рекламируемых 50 лет службы. Увы, нет - обратные зависимости срока службы ППР от температуры и от давления очень невесёлые.
молоток
молоток
16.02.2017 в 18:37:47
Mazayac написал: от температуры и от давления
Mazayac больше температура влияет, если система работает не выше 65-70 град, давление шесть очков, чешский ПП с перфорированной алюминиевой фольгой служит более 10 лет. 90 градусов - кратковременная поддерживающая температура. В данном случае Veseni Сварка выйдет ровно как и работа по полипропилену с материалами.
Veseni
Veseni
16.02.2017 в 21:40:18
Местный сантехник предлагает за 11 тыс. за всё: работа ( в том числе перекрытие воды ), материалы металл, сварка по металлу. Говорит перенесёт трубу в самый угол, внизу труба будет практически вплотную к полу, а сверху труба на расстоянии 10-15 см от потолка. Вообщем-то именно это и надо, чтобы в эту нишу на полную длину поставить отдельно стоящий шкаф-купе с цоколем. Труба снизу будет под цоколем шкафа-купе в термоизоляции, а под потолком ( тоже в термоизоляции ) будет закрыта натяжным потолком.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.02.2017 в 22:42:10
цена реальная, как в принципе я и предполагал, хотя жековский мог бы и подешевле, составляющая цены-транспортные расходы у него ведь отсутствует, от потолка что-то многовато он планирует отступить, предложите добровольно-принудительно ему сварить из крутозагнутых отводов, будет 6см примерно. как раз под натяжной, но если вас эти 9-10 см не пугают можно и по жековски
Veseni
Veseni
16.02.2017 в 23:01:51
Олегович написал: предложите добровольно-принудительно ему сварить из крутозагнутых отводов
На таких?
или на таких?
Нет ли у Вас фото - как это будет выглядеть?
Mazayac
Mazayac
16.02.2017 в 23:37:20
молоток написал: больше температура влияет
Пример: температура 95 градусов, труба чешская армированная S4, при росте давления с 5,6 до 5,9 атмосфер срок службы падает в пять раз.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2017 в 00:07:51
Mazayac, зря бисер мечете. Ведь всё равно не поймут...
Олегович
Олегович
Эксперт
17.02.2017 в 01:40:45
Veseni написал:
На таких?
или на таких?
Veseni, первый вариант фото. Пример из фото моей работы, высота потолков 4м, поэтому там было не критично, варил из того что было. Средний стояк на крутозагнутом отводе, остальные отводы сделаны на трубогибе. Как видно с крутозагнутыми гораздо компактней, если это конечно критично для вас, если не критично, то можно и на гнутых, швов меньше, гидравлическое сопротивление меньше.
Veseni
Veseni
05.03.2017 в 22:28:40
В итоге вот так получилось.
