newsbox
newsbox
15.02.2017 в 17:30:59
17 этажный дом, квартира на 16м этаже. Канализационный стояк предыдущим собственником был подвергнут варварской модернизации (и зашит гипсокартоном чтобы никто не видел): труба 110 отрезана на 50 мм выше уровня пола, на трубу насажен вниз раструбом тройник 110110 90 градусов, на этот тройник насажен раструбом вниз тройник 11050 90%%, далее двухсторонняя муфта и вертикальная труба 110. К нижнему тройнику подведена горизонтальная труба на унитаз и душевую кабину, к верхнему - раковина кухни. Недавно все это хозяйство потекло. Сантехники из УК предложили заменить кусок трубы который идет вниз - к соседу и собрать все по правильному. НО сосед снизу тоже зашил свой стояк и отказывается давать к нему доступ. Можно ли поставить восстановитель раструба в испорченный кусок трубы:
и так минимальными усилиями решить проблему? или домучивать соседа и компенсировать ему разборку стены, плитки и прочее....
Mazayac
Mazayac
15.02.2017 в 20:06:53
newsbox, если над Вами всего один этаж, то восстановитель сгодится. Возможно чуть более шумновато будет при сливе сверху.
newsbox
newsbox
15.02.2017 в 22:44:41
картинки. как есть и каков замысел.
если устанавливать восстановитель раструба прямо в трубу, то тройник будет на 60мм выше текущего положения и придется поднимать всю трубу к унитазу на всей длине 2 с лишним метра да еще и внутри короба из плитки... в тяжких раздумьях теперь, что ж делать то?
Mazayac
Mazayac
16.02.2017 в 05:48:27
newsbox, всего-навсего раздолбить стяжку вокруг трубы и опустить восстановитель в перекрытие. Это просто, только для отрезания трубы в перекрытии придётся дремель или что-то подобное использовать.
Hitgher
Hitgher
16.02.2017 в 05:51:08
Mazayac, А возможно, там и горло трубы от стояка снизу найдется.
ARXITEKTOR
ARXITEKTOR
18.02.2017 в 12:34:02
Mazayac, а если ставить восстановитель раструба на 3-ем этаже в девяти этажке?
Mazayac
Mazayac
18.02.2017 в 17:31:50
ARXITEKTOR, т.к. он ступенчато заужает сечение трубы, вырастет шум при сливе с верхних этажей. Насколько заметно - абсолютно непрогнозируемо.
молоток
молоток
20.02.2017 в 17:42:58
Mazayac написал: вырастет шум при сливе с верхних этажей
Он и так не хилый
ARXITEKTOR написал: на 3-ем этаже в девяти этажке
и без этого восстановителя раструба
