Mutny
Mutny
Минск
22.02.2017 в 02:39:08
А в какой грунт лучше закапывать RG-6 и витуху в ПНД-трубе? В песок или суглинок? Вот зачем при четко поставленном вопросе снова начинать рассказ о том, каким проводом и как каждый прокладывает домофон? Вы же уже не один раз рассказали это в других темах. Вопрос ведь лаконичнее не придумаешь - как усилить аудиоканал видеодомофона?
юра Т
юра Т
22.02.2017 в 17:50:48
Mutny написал: при четко поставленном вопросе
не вижу такого, нет ни марки домофона, ни условий прокладки, ни замков, ни бюджета
Вофф
Вофф
Челябинск
24.02.2017 в 20:59:44
Ставил года три-четыре так назад домофон Коммакс 4НР и панельку JSB вроде, кабель КВКп-2 2х0.75 , 164 метра получилось. Работает стабильно. Но питание на замок отдельно тянул ( 220 - 12в). Сначала на столе правда все попробовал. так что должно заработать.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.02.2017 в 09:24:02
Усилить звук никак, только применять толстый провод чтобы недопускать затухание. Аудио канал двухсторонний и по нему идёт сигнал вызова.
юра Т
юра Т
25.02.2017 в 12:53:25
Aтос написал: только применять толстый провод чтобы недопускать затухание.
да бросьте Вы, это по питанию нужен толстый провод, а звук с его частотами километры по простой лапше пробивает
Aтос
Aтос
25.02.2017 в 14:27:08
юра Т, былобы чего бросить :swoon яж про расстояние ничего не сказал
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
26.02.2017 в 16:55:03
Вофф написал: Ставил года три-четыре так назад домофон Коммакс 4НР и панельку JSB вроде, кабель КВКп-2 2х0.75 , 164 метра получилось. Работает стабильно. Но питание на замок отдельно тянул ( 220 - 12в). Сначала на столе правда все попробовал. так что должно заработать.
Вофф, Замка нет, есть шлагбаум. На него буду ввг 3х2,5 тянуть. Вы по КВКп-2 2х0.75 и звук и видео гнали?
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
26.02.2017 в 17:04:11
юра Т написал:
юра Т,
я и спрашиваю, что уважаемые форумчане могут предложить? я да же вариант с вай фаем указал. Конечно же у меня нет купленного конкретного домофона. Замка нет. Бюджет 30-40 тыр.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
26.02.2017 в 17:06:10
Aтос написал:
Aтос, вот я и спрашиваю, ввг нг 3х2,5 хватит? Или ещё толще нужен?
юра Т
юра Т
26.02.2017 в 19:42:26
Сергей32 написал: вот я и спрашиваю, ввг нг 3х2,5 хватит? Или ещё толще нужен?
так Вы домофон то возьмите и попробуйте
Вофф
Вофф
Челябинск
26.02.2017 в 22:05:39
Сергей32 написал:
Сергей32, Да. Больше всего опасался, что вызов\открывание работать не будет,даже кнопку вызова был готов дорабатывать. но все в штатном исполнении получилось.
