Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.02.2017 в 06:42:00
Aтос, вот я и спрашиваю, ввг нг 3х2,5 хватит? Или ещё толще нужен?
Вызов производится замыканием "Аудио" и "Общий"
какое сопротивление линии при этом максимально допустимое, не пишут. Так что проще всего взять моток провода и проверить.
юра Т
юра Т
27.02.2017 в 21:35:49
Сергей32, я бы на Вашем месте взял домофон из тех где метров 200 расстояния обещают (на али например выбрать), бухту 305 метров обычной UTPшки медной с жилками потолще, чтоб сопротивление её было поменьше(менее 50 ом на 305 метров пары), возможно уличную, бухту питьевой ПНД трубы 25 мм (они по 200 метров бывают, или по 100 м плюс муфту, сможете герметично сделать, тогда витуха внутренняя пойдет) и пару балунов, разъём откусить, поставить клеммник ссылка витуху разрезать на 2 равные части, и через одну смоделировать на коленке, пара на видео (через балун), пара на корпус, пара на питание и пара звук, в принципе должно заработать, проблема может быть в просадке питания камеры, ИК подсветка кушает не слабо, подогрев, но обычно в домофонных его нет если заработает то в трубу закатать оба куска витухи, жилы спарить, кроме видео, его гнать только по одной паре это самый дешевый в принципе вариант (можно одну витуху и какой либо медный провод с толстыми жилами, но UTP обычно по цене вкусней получается и интересней в плане модернизации, в любой момент можно что то добавить, например вторую камеру рядом или перейти на IP) вплотную с трубой не желательно прокладывать силовые 220 провода если когда либо планируется электрозащелка, то посмотрите панельки с импульсным выходом (накопительным конденсатором), они без толстых питающих проводов справляются с защёлкой, или же отдельный бустер если ПНД трубу без заломов проложить, то в любой момент провода легко вынимаются и затягиваются
севаsat
севаsat
04.03.2017 в 21:58:12
юра Т, Не нужно в ПНД класть кабель внутренний, КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!!! Если только вы не будете пристраивать к трубе систему осушения и проветривания. Поскольку через малое время в трубе воды будет по колено.Трубу класть на песчаную постель. Так правильно. Как Вы с этим работаете,-это Ваше решение.... Успехов!!!
юра Т
юра Т
05.03.2017 в 02:02:37
севаsat, мы тут предлагаем, а по факту закопают обычный внутренний коаксиал..., а по уму в землю надо броню и с гидрофобом..., да и ПНД труба довольно стойкая штука, покрепче брони на кабелях будет, и если в торцы воду не лить то в ней относительно сухо будет, какая то влажность от перепадов будет разумеется, но кабели её терпят, я не против кабелей внешнего исполнения, я за, но их сложней купить и они дороже
севаsat
севаsat
09.03.2017 в 12:07:24
юра Т, Соглашусь,частично...Но....Даже находясь в Усть-Попинске (работали-знаем),я не стал-бы класть обычный кабель под землю. Только под давлением клиента и распиской со снятием с меня ответственности за работоспособность. Кста..В трубе, Вы удивитесь, с закрытыми концами, через год будет полно воды. Успехов!
