ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
16.02.2017 в 20:53:54
10 лет назад залили пол в жилом помещении. Первый слой из полистиролбетона 150-200 мм, второй слой (финишный) бетон 100 мм. В процессе эксплуатации пола в некоторых местах бетонный пол начал бухтеть и крошиться. Снял несколько картин раскрошенного пола перфоратором и открылась картина следующая. Крошка полистирола под финишным слоем бетона крошится, между шариками полистирола нет цемента. Предположительно, что цемент отдав влагу полистиролу со временем опустился ниже. Снял слой полистирола который свободно отходит от основы полистиролбетона. Подскажите, пожалуйста чем закрепить (пролить) оставшийся полистиролбетон, чтобы снятый слой пола снова залить свежим раствором бетона и в дальнейшем не было отторжения бетона от полистиролбетона?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
18.02.2017 в 13:24:02
Финишный армированный бетон вообще не должен крошиться. И ему, бетону, необязательна адгезия с нижним основанием, он сам по себе прочный и тяжёлый...
ГражданинРФ написал: чтобы снятый слой пола снова залить свежим раствором бетона и в дальнейшем не было отторжения бетона от полистиролбетона?
Нужно его соединить с бетоном пола. Возможно, засверлиться и соединить арматурой восьмимиллиметровой.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
18.02.2017 в 18:23:14
Kolos567 написал: Финишный армированный бетон вообще не должен крошиться. И ему, бетону, необязательна адгезия с нижним основанием, он сам по себе прочный и тяжёлый...
Kolos567, а если предварительно загрунтовать полистиролбетон несколько раз грунтовкой, например Ceresit СТ-17?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
25.02.2017 в 16:39:10
Тогда уже бетон-контактом, церезитовским, например СТ-19.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
27.02.2017 в 10:04:18
Kolos567 написал: Тогда уже бетон-контактом, церезитовским, например СТ-19.
Kolos567, пролил Ceresit CT-17 ушло 10 литров, полистиролбетон стал прочнее, но не твёрдый, если пролить его снова, то грунтовка уйдёт быстро в полистиролбетон. Вот сейчас думаю выбрать 3 варианта. 1: Нанести бетоноконтакт Ceresit CT-19 на полистиролбетон, затем армировать металлической укладочной сеткой ячейка 50х50х4 размер 740х2000 мм вырезанной по размеру картины и залить раствором бетона 50 мм? В дальнейшем полистеролбетон не будет конфликтовать с бетонконтактом и стяжкой бетона, по причине того, что полистерол имеет свойство забирать влагу из бетона? По этой причине стяжка бетона и отошла от полистеролбетона. 2: Вместо бетонконтакта проложить полиэтиленовую плёнку и далее армировать заливаемый раствор бетона? 3: Без нанесения бетонконтакта или полиэтиленовой плёнки просто армировать и залить раствор бетона?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
17.04.2017 в 21:58:24
Как в итоге сделали?
18.04.2017 в 02:46:00
ГражданинРФ написал: пролил Ceresit CT-17 ушло 10 литров, полистиролбетон стал прочнее
этого достаточно
