Добрый день! Входные данные: двухконтурный котёл Hotpoint Ariston BS II 24 FF, схема отопления показана во вложении. Цветные - контуры тёплого пола. Чёрное и розовое - основное отопление и радиаторы. Два зелёных прямоугольничка - краны (открытые, нарисованы так) на трубах к контурам тёплых полов. "К" в кружке - какой-то клапан, который чего-то там пропускает в одну сторону и не пропускает в другую. "Н" в кружке - насос, чтобы разгрузить насос котла Синие кружки - крантики на коллекторе "старта". Светлосиние - крантики на коллекторе "финиша". Открыты на полную всегда на синем контуре - это балкон. Остальные открыты на 10-15% Из трёх радиаторов работает на полную мощность (открыт вентиль на полную на "входе") только средний. Левый открываю ради интереса раз-два в зиму. Правый, "последний" - открываю когда как. Но если открываю - то на полную.
Проблема следующая: при выставленной температуре на котле 50С, полы убавлены на максимум, но всё равно при этом горячие. А вот батареи отопления - еле тёплые! На каждой батарее есть сисний такой крантик сверху - если его повернуть, оттуда вода льёт под напором, напор на котле падает сразу. Вода прохладная. На котле основание крана на "старте" - рука терпит, но недолго. Металлические штуки коллекторов "старта" тёплых полов - похожи по температуре. А вот краны на батареях и сами батареи - еле тёплые. Пробовал включать и так, и так, и половину, и по очереди, и все сразу радиаторы - пофигу :(
ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТА!
