04.03.2025 в 22:24:47
MADONNA написал 04.03.2025 в 22:04
Вас умоляю! Какое там рассчитывается??? В любом доме 5-24 этажа труба 110, что-то как бы не .....
Бывает и так. Но у меня стояки 160мм
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 22:32:37
BV написал 04.03.2025 в 22:24
Ну и что? Этажей небось побольше в доме, но это вообще не важно. все эти расчеты - бред сивой кобылы, ибо невозможно просчитать сколько человек одновременно на стояке могут открыть слив ванны, раковина на кухне плюс слить унитаз. Как и для расчета подводимой электромощности - берут усредненные значения. В любом случае - расчет в 5 и 24 этажах отличается - а труба одинаковая. И каналья и водяные стояки.
Narrenfreiheit
04.03.2025 в 22:34:33
MADONNA, расчет среднестатистический - проходит или нет. Где-то применяют стояки с воздушным байпасом.
Но... дохлый вентилятор точно не сделает "погоды" - что он есть, что его нет - без разницы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 22:36:30
BV написал 04.03.2025 в 22:34
MADONNA, расчет среднестатистический - проходит или нет. Где-то применяют стояки с воздушным .....
Это уже следующая тема - но никак невозможно ее присобачить к вытяжке через унитаз. Мне идея нравится - при первой же возможности реализую. Странно, что раньше не додумалась, так все просто и органично.
Narrenfreiheit
04.03.2025 в 22:43:35
MADONNA,  У вас - не МКД. Ранее испорченный воздух уходил в вентиляцию, причем механическую. Какой смысл направлять это небольшое количество воздуха именно в канализацию?
В чем бонус?
Увеличить количество удаляемого воздуха? Так еще и приток нужно увеличить....
Или речь про идею стояка с воздушным байпасом? Если про нее - то она далеко не нова. Бывает применяется частично при переходе стояка в лежак для МКД.
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2025 в 22:47:58
BV, Вероятно не потребуется тянуть трубу до вентканала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 22:59:54
BV написал 04.03.2025 в 22:43
MADONNA,  Ранее испорченный воздух уходил в вентиляцию, причем механическую. Какой .....В чем бонус? Увеличить количество удаляемого воздуха?
Нет. Испорченный воздух не будет путешествовать по всему помещению (а они иногда бывают немаленькие) А будет удаляться прямо от источника, мягко говоря.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2025 в 23:02:45
MADONNA,  Ну это и так очевидно. Не очень очевидно дуть его в канализацию.
04.03.2025 в 23:05:42
MADONNA написал 04.03.2025 в 22:59
Нет. Испорченный воздух не будет путешествовать по всему помещению (а они иногда бывают .....
Это понятно. В чем бонус удалять в стояк, в сравнении с удалять в канал вентиляции - присоединить трубу 50 к каналу скажем 120 по направлению потока воздуха.... И если вентиляция механическая и работает постоянно - без дополнительного вентилятора...
Допустим канал вентиляции заканчивается в туалете решеткой Д100.
04.03.2025 в 23:08:56
MADONNA, подкину идею - вам зайдет - сэкономить на каналах вентиляции в СУ и кухнях - использовать канализацию - все равно 99% времени - простаивает почем зря ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 23:09:57
Dmitry47 написал 04.03.2025 в 23:02
То есть вентилировать унитаз ты согласен. Осталось только решить как - через стояк канальи (он тут рядом непосредственно) или тянуть к вытяжной вентиляции. И тут масса ньюансов - квартира (бюджет или премиум) или дом. вентиляция (принудительная или естественная) , какой этаж - и так далее. Для каждого набора обстоятельств - свое решение. Универсального нет.
Narrenfreiheit
