04.03.2025 в 19:45:52
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 19:12
клапан нужен, если врезаться в канализацию для вентиляции он без надобности
Понятно. Как бы он не стал свистком...)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 21:31:34
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 19:20
Если выбрасывать унитазную вытяжку в каналью , то Обратный клапан нужно будет купить поставить и потом снова демонтировать купить новый когда износится уплотнение и начнет пропускать. Зачем ???
Зачем сливной клапан в унитазе? Он износится и его придется менять.. Да вообщем-то и ты тут ненадолго (( в лучшем случае состаришься и умрешь. Вопросов на самом деле много - например производительность (хотя бы навскидку) вытяжного вентилятора. И режим его работы. Второе - это воздушный баланс и синхронизация давлений в системах удаления воздуха. Одна из проблем - очень небольшая глубина затвора в корыте ванны. И в душе.
Narrenfreiheit
04.03.2025 в 21:42:23
MADONNA написал 04.03.2025 в 21:31
В нормальных должно быть 60мм, как и в унитазе. Но таких сифонов по пальцам считать, а 50 мм - достаточно.
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 21:44:28
Dmitry47 написал 04.03.2025 в 18:31
Оно и без Авантов работает. Обсуждать рекламу, ну вы что?
54 Вы серьезно ??? Естественная вентиляция зависит от времени года , погоды ,этажа ,температуры, скорости ветра , разницы давлений может не работать вообще, а может быть и обратная тяга и вытяжка будет работать на приток со спецэффектами.
Я не игрок и не расчитываю на волю случая, а исключаю все условия возникновения факапа и получаю прогнозируемый результат Отличная стратегия попробуйте.
04.03.2025 в 21:47:12
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 21:44
И как с этим бороться, если выведено в канал вентиляции....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 21:53:45
BV написал 04.03.2025 в 21:42
В нормальных должно быть 60мм, как и в унитазе. Но таких сифонов по пальцам считать, а 50 мм - .....
Кому должно??? Обсуждали уже, не помню о чем договорились, но срыв затвора - банальное явление, особенно если долго не пользоваться. По идее, когда в канстояке разряжение (как и должно быть) - то срыв не сильно напрягает. В случае с принудительным удалением воздуха в канстояк - создаются дополнительные предпосылки для поступления запахов в помещение. Но это все мелочи. Я не сторонница вдувать в каналы естественной вентиляции что-либо принудительно. Вы тоже.
Narrenfreiheit
04.03.2025 в 21:59:27
MADONNA написал 04.03.2025 в 21:53
Кому должно???
Для МКД СНИП Пропускная способность стояков рассчитывается исходя из разряжения, или повышения давления, которое не срывает водяные затворы.
Ознакомиться не предлагаю по понятным причинам)))
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2025 в 22:03:04
Но вы вероятно готовы, что весь высосанный вашей коробочкой воздух будет выдуваться обратно.
Так вы зачем пришли, коробочку впаривать свою? Иначе зачем некропостинг.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 22:04:25
BV написал 04.03.2025 в 21:59
Для МКД СНИП Пропускная способность стояков рассчитывается исходя из разряжения, или повышения .....
Вас умоляю! Какое там рассчитывается??? В любом доме 5-24 этажа труба 110, что-то как бы не рассчитывали наши глупые проектировщики - а получается всегда один диаметр. Как в том анекдоте про мальчика и милиционера.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 22:06:04
Dmitry47 написал 04.03.2025 в 22:03
Но вы вероятно готовы, что весь высосанный вашей коробочкой воздух будет выдуваться обратно. Так вы .....
Это хорошо что он зашел - тема интересная, и тебя никто не заставляет ничего покупать. Я даже не заметила что он что то продает.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2025 в 22:12:08
MADONNA написал 04.03.2025 в 22:06
Это хорошо что он зашел - тема интересная, и тебя никто не заставляет ничего покупать. Я даже не .....
А чего интересного? Как задувать в канализацию? Ну это другая история... Спроси по чем вентилятор в коробочке и сколько шума от него.
