ARXITEKTOR
ARXITEKTOR
18.02.2017 в 12:57:57
В панельке 9 этажей. На 3-ем этаже снизу выходит чугунная канализация и поднимается на 130 мм, раструб на этой трубе откололся. Сантехники предлагают срезать раструб и насадить муфту пластиковую. Вверх стояк уходит пластиковый. Сосед снизу менять ничего не хочет. Можно ли так делать и на сколько этого хватит? Может есть другие варианты ?
Hitgher
Hitgher
18.02.2017 в 13:42:24
ARXITEKTOR, Переход чугун срезаный- пластик, есть такой переход. Или восстановитель раструба. Нормально.
молоток
молоток
18.02.2017 в 19:52:05
если раструб на чугунной трубе откололся, то отрезаете его болгаркой, чтобы края трубы были ровные, сверху одеваете резиновую манжету соответствующего диаметра, промазываете силиконом между чугунной трубой-манжетой и саму манжету сверху хорошим слоем, сверху одеваете пластиковый переходник.
Самоделкиин
Самоделкиин
Караганда
23.02.2017 в 20:55:04
Все зависит от наружного диаметра чугунной трубы. Их обычно два размера. На меньший нормально налезает обычная пластиковая муфта. Так приходилось делать при отсутствии редукторов. Зачистить и замерить штангелем. По надежности такое соединение конечно не 100%-ное (у манжеты больше пороговых ребер). Хотя, у самого пока не текли ни разу. Хорошо зачищал , а муфту изнутри мазал силиконом, лишний изнутри потом убирается. Главное, чтобы уплотнение было именно из настоящей резины, а не применяемой ныне пародией на нее. По краю трубы снимал фаску, но не снаружи, а изнутри для меньшего сопротивления. На край пластикового переходника желательно одевать хомут или бандаж. Встречал, что со временем они лопаются.
