Все зависит от наружного диаметра чугунной трубы. Их обычно два размера. На меньший нормально налезает обычная пластиковая муфта. Так приходилось делать при отсутствии редукторов. Зачистить и замерить штангелем. По надежности такое соединение конечно не 100%-ное (у манжеты больше пороговых ребер). Хотя, у самого пока не текли ни разу. Хорошо зачищал , а муфту изнутри мазал силиконом, лишний изнутри потом убирается. Главное, чтобы уплотнение было именно из настоящей резины, а не применяемой ныне пародией на нее. По краю трубы снимал фаску, но не снаружи, а изнутри для меньшего сопротивления. На край пластикового переходника желательно одевать хомут или бандаж. Встречал, что со временем они лопаются.
