cuper
cuper
20.02.2017 в 12:34:08
Здравствуйте, подскажите у кого есть опыт. Это нормально, если инсталляция вставленная в профиль выпирает из-за стоек на 2мм и сколько нужно листов гклв на облицовку 1 или 2 как и в случае с гкл? Профиль инсталляция ровно 5см,стойки кнауф 4,8см. Точно как у меня:
lvov7104
lvov7104
Смоленск
21.02.2017 в 09:15:23
cuper написал: это нормально
Ненормально.Зачем её вставлять в профиль?Профиль задней стенкой(перекладиной) прикручивается к раме инсталляции по периметру.
cuper написал: сколько нужно листов гклв на облицовку 1 или 2 как и в случае с гкл?
Вообще ничего не понятно.Посмотрите,что у вас на коробке нарисовано.Так и делайте.
cuper
cuper
21.02.2017 в 14:38:44
lvov7104, Спасибо за ответ,на коробке только про картон сказано про гвлв ни слова :)
Oleg V
Oleg V
21.02.2017 в 15:34:47
cuper, ГВЛ по жёсткости (не путать с прочностью) примерно как ГК. Делайте не меньше двух слоёв, если есть возможность сделать больше, я бы сделал больше. Себе вообще поставил ЦСП20 в два слоя.
cuper
cuper
21.02.2017 в 20:08:13
Oleg V, Спасибо :)
