Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
20.02.2017 в 17:59:33
Всем привет! Вопрос по вентиляции в гараже. Сначала общее описание ситуации. Имеем двухэтажный гаражный кооп-в, сверху еще пара этажей офисов. На 2 (верхнем) этаже гаража под перекрытием центрального проезда разведены короба приточной вентиляции. Примерно посередие длины проезда короб по стене между воротами, через перекрытие уходит на 1 (нижний) этаж. На 2 этаже короб идет по всей высоте. Соседние распашные ворота, естественно, открываются только на 90 град. Одному из владельцев такого бокса ворота у себя пришлось переделать на поднимающиеся, т.к. иначе въехать почти невозможно. На 1 этаже этот вент.короб из перекрытия торчит на высоту не более 50 см, т.е. на размер вент.решетки в нем. Соседние ворота, как и на 2 этаже, открываются только на 90 град. Но есть МЫСЛЬ про 1 этаж. Короб, торчащий из перекрытия = потолка примерно на 50 см укоротить до, скажем 5 см. Решетку с короба, которая до этого была на вертикальной стенке, закрепить горизонтально т.е. в торец короба. При такой ситуации ворта можно будет открывать полностью. Вопрос. ТЕХНИЧЕСКИ КАК такая переделка отразится на работе приточки? Ухудшит? Сильно? Или без разницы? АДМИНИСТРАТИВО вопрос с председателем решить возможно. ЕСЛИ аргументированно объяснить, что хуже от этого не станет.
Спасибо за аргументированные ответы специалистов.
Ким
Ким
20.02.2017 в 18:21:59
Ale_kwin написал: ..... Короб, торчащий из перекрытия = потолка примерно на 50 см укоротить до, скажем 5 см. Решетку с короба, которая до этого была на вертикальной стенке, закрепить горизонтально т.е. в торец короба.....
  1. Чтобы лучше понять - хорошо бы какой нибудь рисунок. Пусть и не в стиле Леонардо, но хотя бы как Пикассо ... ;) :)
  2. Если правильно понял, то Вы предлагаете эти 50 см. срезать и на уровне пола поставить решетку. Если так, то на месте Администрации гаражей никоим образом не разрешил такого делать. А причина очень банальная. Такое расположение очень притягивает определенную категорию людей из рода "свинтусов-хавронусов", у которых руки автоматически тянуться чтобы в такие вертикальные каналы сбросить как можно больше мусора. А любой мусор - это предпосылка к пожару. К этому добавьте то что вся грязь будет там же, а значит и этажом ниже.
Примерно так. Хотя, если ту решетку которая стояла вертикально поставить горизонтально - сильно ничего не изменишь.
И последнее. Если докапываться к букве закона, то все переделки должны делаться с изменением проекта и оформлением всех технических документов/актов/протоколов ...
Это, при условии что Вас правильно понял ...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2017 в 07:07:44
Ким написал:
Ким, Поняли не совсем правильно. Короб торчит СВЕРХУ. В потолке НИЖНЕГО этажа. И если перевернуть решетку на обрезок, то она будет В ПОТОЛКЕ, немного выступать из него. При всем желании мусор туда не закинуть. Согласен, что все изменения должны согласовываться с проектом. Но КТО в них смотрит, в проекты? ЕСЛИ председатель разрешит, то отпилить не проблема. А разрешить он может, если комиссии проходят без проблем. И если объясню, что никаких проблем от такого укорочения не возникнет.
Бориска66
Бориска66
21.02.2017 в 08:57:01
Ale_kwin написал: Но КТО в них смотрит, в проекты?
Интересное мнение ...
Есть Законы, но кто их соблюдать то будет ???
Мы вообще в правовом государстве живем ?
Ким
Ким
21.02.2017 в 09:37:06
Ale_kwin написал: .... Короб торчит СВЕРХУ. В потолке НИЖНЕГО этажа. ...
В таком случае, при условии что решетка будет иметь то же самое сечение что и было (проще говоря, туже решетку но в другое место поставите). Правовая сторона Вам вроде как понятна.
Но есть еще одно НО которое и в предыдущем посте упустил. В многоэтажных гаражах при переходе воздуховодов межэтажное перекрытие обязательно должны стоять пожарные клапана ОЗК. А вот их трогать никак нельзя. Может такое получиться что в этих 50см и находятся этот ОЗК и решетка. Смотрите лучше. А за них от пожарников можете получить по полной программе ...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2017 в 12:35:21
Ким написал:
Ким, Решетка будет та же самая ,только развернута на 90 град. Правовая сторона понятно. Но мы не в юридической ветке. Если не ошибаюсь, от ОЗК наружу должна выходить какая то ось, к которой крепится либо рукоятка ручного привода, либо соленоид от САП (автоматическое пожаротушение). Не припомню, что бы из короба торчали подобные привода, да и пожарных датчиков так же нигде в гараже не замечал. Естественно, клапан трогать не буду, ЕСЛИ он там есть. Эта приточка только на два этажа гаражей. Не более. ДА и смонтировали ее именно для комисии, что бы не было претензий. Насколько знаю, ее даже никогда не включали. Красивая блестящая конструкция, радующая глаз комиссий.
Для любителей Закона. А вот выехать из бокса, у которого одна воротина открывается всего на 90 град. и именно В СТОРОНУ ВЫЕЗДА, очень проблематично! Тем более на паркетнике не малых размеров. Не от хорошей жизни возникает желание улучшить ее БЕЗ каких либо ухудшений.
Ким
Ким
21.02.2017 в 12:49:56
Ale_kwin написал: .... от ОЗК наружу должна выходить какая то ось, к которой крепится либо рукоятка ручного привода, либо соленоид от САП (автоматическое пожаротушение). ...
Никакого "ручного привода", только электрический. А клапан может быть встроен в перекрытие или стоять этажом выше (если установка стоит ниже этажом). Но он обязательно должен быть. Если его нет то - "на Вас не нашелся еще нормальный коррумаированный пожарный инспектор..." Ох бы поживился !!!... ;) :) Это же для него - "сладкая косточка.." ;) :) (Шутка)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2017 в 14:57:57
Через пару недель буду дома. попытаюсь найти в трубе что либо еще, кроме решеток. Перекрытие - обычные строительные плиты. Вряд ли в трубе, в толщине плиты, удастся смонтировать клапан.
Ким
Ким
21.02.2017 в 16:46:19
Ale_kwin написал: ... Через пару недель буду дома. попытаюсь найти в трубе что либо еще, кроме решеток. Перекрытие - обычные строительные плиты. Вряд ли в трубе, в толщине плиты, удастся смонтировать клапан. ...
Написал о том что должно быть. А уж как сделано - это "большой знак вопроса .." Но лучше просмотреть - стОит ...
