haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2017 в 11:17:39
puzotbinka, а если обе клавиши шелкнуть?
puzotbinka
puzotbinka
21.02.2017 в 11:31:01
Если щелкнуть обе клавиши, то горят обе лампочки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2017 в 11:34:33
puzotbinka написал: Две по 60 Ватт
лампочки Ильича? Она от наводки не "светятся"....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.02.2017 в 11:48:56
haramamburu написал:
haramamburu, люминисцентные или светодиодные, скорее всего. На них крупным шрифтом часто пишут 100 Вт, а шрифтом помельче 20 Вт. :D
puzotbinka, выключатель с подсветкой? И всё же, какие лампочки? Не мощность, а тип напишите.
Вечный студент
puzotbinka
puzotbinka
21.02.2017 в 12:06:56
Лампочки накаливания =)
Комуто220
Комуто220
21.02.2017 в 12:25:03
MrGalaxy написал: На них крупным шрифтом часто пишут 100 Вт, а шрифтом помельче 20 Вт. :D
Это сделано для тех людей которые привыкли к лампам накаливания, и думают что если на светодиодной написано 20Вт значит она тусклая.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.02.2017 в 14:18:41
puzotbinka написал: когда замыкаю один выключатель, то вторая лампочка тоже начинает тускло гореть :o Брал кабель ВВГНГ 3-х жильный в одном пускал ноль, в двух других шли фазы с выключателями. Может быть наводка?
puzotbinka, Чудеса. Ни от наводки, ни от подсветки в выключателе, такие лампочки не светятся. Если только конская утечка в проводах люстры, что маловероятно. Прозванивать надо и напряжение мерить. Если авометр имеется, то выкрутите тускло светящуюся лампочку и измерьте напряжение в патроне.
ЗЫ. Такой эффект происходит с обеими клавишами выключателя, или только с одной?
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2017 в 14:47:57
MrGalaxy, Для лампы накаливания важен ток, там уже не утечка , а изоляция токопроводящая . :) А ТС пусть сфотает что творится в стакане.
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.02.2017 в 14:52:21
dokar написал: Для лампы накаливания важен ток, там уже не утечка , а изоляция токопроводящая .
Я именно про это и написал. Про ну ооочень большую утечку. ;) Но это я так, это маловероятно. Будь утечка такой большой, там бы провода поплавились.
Вечный студент
puzotbinka
puzotbinka
21.02.2017 в 14:56:26
MrGalaxy написал: ЗЫ. Такой эффект происходит с обеими клавишами выключателя, или только с одной?
Такое происходит с двумя клавишами.
Всем спасибо за советы. Буду разбираться.
ZooZoo
ZooZoo
21.02.2017 в 15:47:15
puzotbinka написал: Такое происходит с двумя клавишами
Начните с прозвонки мультиметром выключателя - найдите на нем общую точку. Затем то же самое сделайте с люстрой при вкрученных ЛН. А затем все просто :)
