KLM50
KLM50
21.02.2017 в 23:25:23
Планирую переделать электрику в квартире, поставить новый щиток и счетчик, вообще по внутриквартирной части у меня запросов к электрикам ЖЭКа нет но нужно будет следующее.
Я в трубе проложу скрытно кабель от щитка и не буду подключать его. Один конец в щитке, второй конец готов к присоединению к счетчику в квартире, то есть к новой системе полностью, включая счетчик автоматы узо автоматику и прочее. Нужно чтобы электрик присоединил 3 провода в щитке к официальному вводному автомату, и три провода внутри квартиры, и засвидетельствовал ввод в эксплуатацию счетчика и законность новой проводки.
Я могу получить от Жэка такую услугу или они могут послать, типа живи с тем что есть. ? Есть официальные расценки на это ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.02.2017 в 00:33:32
А в самом ЖЭКе трудно узнать? Официальные расценки есть на всё, не факт что они вам понравятся (у нас к примеру замена однополюсного автомата стоит тысячу с лишним), эт как раз таки прайс спущенный из мэрии в нашу УК. Нелишним будет почитать ваш договор с УК, может статься так что граница ответственности проходит как раз по вводному автомату, таким образом замена ввода ложится на вас и подключить его при условии наличия доступа в щиток может вызванный вами специалист (хотя бы и из ЖЭКа). Ввод в эксплуатацию электросчетчика это отдельный вопрос-кто там у вас официально рассылает квитанции за свет и пломбирует устанавливает электросчетчики? Вот к ним и обратитесь.
KLM50
KLM50
22.02.2017 в 00:46:39
Со всеми этими структурами очень неприятно общаться :-(
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2017 в 01:31:18
KLM50, они вас тоже очень любят. :)
VIVA
VIVA
22.02.2017 в 01:41:25
KLM50 написал: Я в трубе проложу скрытно кабель
Он у вас стеснительный или разведчик? )
ПУЭ7 2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
Если труба по поверхностям стен, то это открытая проводка.
KLM50 написал: засвидетельствовал ввод в эксплуатацию счетчика
Производит представитель энергосбытовой (Мосэнергосбыт) компании, а не управляющая компания. Составляется акт о вводе в эксплуатацию, с опломбировкой прибора учёта. Что важно, в случае наличия действующего счётчика, должен быть оформлен акт вывода из эксплуатации с отметкой о том, что пломбы целы и фиксацией последних показаний.
KLM50 написал: Я могу получить от Жэка такую услугу
Непосредственную работу может выполнить любой специалист, имеющий допуск к выполнению электромонтажных работ. Электромонтажник Мосэнергосбыта, управляющей компании или иного юридического лица, при наличии соответствующих документов. Расценки на эти работы можно уточнить в самих компаниях. Документы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, гл. VII п.81(9), оформляются без взимания платы.
KLM50 написал: присоединению к счетчику в квартире
Вот этот вопрос настоятельно рекомендую обсудить с Мосэнергосбытом (хотя почти уверен в их позиции на этот счёт). Особенно в случае, если у ваш действующий счётчик установлен в этажном щите. Сделать это нужно потому, что проект энергоснабжения многоквартирного дома, очевидно, предусматривает установку счётчика на границе балансовой принадлежности, поэтому ваше желание перенести счётчик в квартиру противоречит Постановлению Правительства РФ 442 от 04/05/12 п. 144. И учитывая обстоятельства, на отсутствие технической возможности вы сослаться не сможете.
KLM50 написал: законность новой проводки
Может проверить и подтвердить документально только инспектор Ростехнадзора. Процедура называется "Ввод в эксплуатацию электроустановки". Для этого у вас ещё и проект вашей реконструкции должен быть. Если вам хочется озадачиться всерьёз.
KLM50 написал: Со всеми этими структурами очень неприятно общаться :-(
Наймите человека, который решит эти вопросы для вас.
VIVA
VIVA
22.02.2017 в 01:43:49
VIVA
VIVA
22.02.2017 в 01:53:16
VIVA
VIVA
22.02.2017 в 02:06:59
KLM50
KLM50
23.02.2017 в 17:34:41
Счетчик в квартире стоит. Даже после того как на площадке прорубили каналы, сделали проводку в трубах и поставили электрощиты, счетчики почему-то оставили в квартирах. И несколько лет назад их поменяли на новые только старого типа, с диском.
Я как вариант рассматриваю оставить как есть счетчик и сделать все по-своему только после счетчика, а его закрыть гипсокартоном с красивым окошком под индикацию. Но можно и поменять на электронный если будет смысл в этом. Вроде электронные всю мелочь лучше считают, все эти блоки питания ноута и прочей техники которые немного но постоянно в дежурном режиме подъедают электричество :-)
Мне не нравится что электрики лишний крюк проводом сделали прямо перед квартирой да еще и открытым способом. Могли же сделать прямо и в трубе !
avmal
avmal
23.02.2017 в 21:42:41
VIVA написал: KLM50 написал: законность новой проводки
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.02.2017 в 23:07:12
KLM50 написал: Мне не нравится что электрики лишний крюк проводом сделали прямо перед квартирой да еще и открытым способом. Могли же сделать прямо и в трубе !
А можно фото, любопытно просто :o
