VIVA
VIVA
24.02.2017 в 01:11:09
avmal, Благодарю за наводку. Помню, что для квартир допуск не нужен, но не помню на основании чего :o
Насчёт лицензий, неужели формулировка "лицензирование не предусмотрено" отменяет необходимость наличия группы допуска у исполнителя? По букве закона разумеется. Полагаю в этом письме речь об отсутствии необходимости юр. лицу./ИП иметь лицензию на эти виды деятельности, как и об отсутствии самих лицензий в принципе.
KLM50 написал: Счетчик в квартире стоит.
Раз так, не обращайте внимания на мои ремарки по поводу переноса.
KLM50 написал: закрыть гипсокартоном
Учтите, что доступ для обслуживания и замены при этом должен остаться.
KLM50 написал: сделать все по-своему только после счетчика
Если правильно понимаю вас, была проведена реконструкция внутридомовой сети. И к вам в квартиру от стояка сейчас приходит новый кабель с сечением по проекту и, очевидно, сообразно выделенной мощности. Вопрос, каковы причины отказа от такого подарка?
KLM50 написал: Вроде электронные всю мелочь лучше считают
Корректнее понимать, что считают малые нагрузки с меньшей погрешностью. Ещё у них собственное потребление ниже. Но более чувствительны к питанию, в зависимости от конкретной реализации.
VIVA
VIVA
24.02.2017 в 01:18:31
Раз так, не обращайте внимания на мои ремарки по этому поводу.
Учтите, что доступ для обслуживания и замены пир этом должен остаться.
VIVA
VIVA
24.02.2017 в 01:34:44
Корректнее, считают малые нагрузки с меньшей погрешностью. Ещё у них собственное потребление ниже. Но более чувствительны к питанию, в зависимости от конкретной реализации.
avmal
avmal
24.02.2017 в 02:05:30
"Для присоединения энергоустановок жилого дома / квартиры, мощность которых не превышает 15 кВт, не требуется получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию; Технологическое присоединение в данном случае осуществляется в общем порядке, а не по индивидуальному проекту (мощность энергоустановки составляет до 15 кВт)." Это выписка из "ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ" К сожалению не могу выложить весь документ gjkyjcnm., поскольку он у меня в Word.
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.02.2017 в 02:17:14
Можно ссылку на гугл (яндекс) диск, а там и документ :o
VIVA
VIVA
24.02.2017 в 02:34:40
volchenok написал: Можно ссылку на гугл (яндекс) диск
ПП861 можно спокойно найти тем же Яндексом. Указанные правила являются их приложением.
avmal написал: Это выписка из
Спасибо за уточнение, но по вашему первому сообщению, вроде, было понятно каким документом регламентировано отсутствие необходимости участия РТН в подобных ситуациях.
VIVA
VIVA
24.02.2017 в 03:19:06
Спасибо за участие, но понял ещё по картинкам, из какого документа "ноги растут".
KLM50
KLM50
02.03.2017 в 01:51:13
VIVA написал: avmal, Благодарю за наводку. Помню, что для квартир допуск не нужен, но не помню на основании чего :o
VIVA,
Я всего лишь прикидываю как сделать лучше. Какой кабель проложили тот пусть и стоит, но если уж соберусь глобальную переделку делать то логичнее по прямой пустить трубу в ней кабель, и где труба вышла там и счетчик (раз уж счетчики в квартирах даже после реконструкции проводки). А сейчас провод в пластиковом коробе идет и там где мог бы пройти насквозь, поворачивает и идет над дверью, потом в отверстие и выныривает у счетчика. Я не в претензии к ним, они же подвели кабель туда где счетчик стоит и куда сходятится вся проводка. Если бы внутри квартиры горизонталь положили, было бы еще хуже.
Я прикидываю может счетчик к другой стене перенести и провод чтобы от щита по прямой шел чтобы, в скрытом виде.И чтобы если надумают переводить с газа на электроплиту, можно было просто просунуть новый кабель. А внутри квартиры я и так на всякий случай брошу толстый кабель на кухню. Впрочем смотреть показания счетчика удобно там где он стоит. Кроме корявого короба насущных претензий нет, и даже подумываю может траекторию его прокладки сохранить, просто отломать короб и заглубить провод под штукатурку на лестничной площадке. А на случай будущих модернизаций пробурить стену и заложить трубу, чтобы потом если что можно было ввести новый кабель.
ZooZoo
ZooZoo
02.03.2017 в 10:42:58
KLM50 написал: Нужно чтобы электрик присоединил 3 провода в щитке к официальному вводному автомату, и три провода внутри квартиры, и засвидетельствовал ввод в эксплуатацию счетчика
Это делается через Мосэнергосбыт. В данном разделе форума есть подобная тема, поищите поиском. Или просто позвоните в вышеуказанную организацию :)
Alexey226
Alexey226
02.03.2017 в 22:01:41
Ну смотрите, Первым делом прокладываете вводной кабель. Сечением не менее 6кв.мм(при условии, что в квартире газовая плита).Скрытый или нет, Мосэнерго без разницы. Далее, определиться, будет ли перенос счетчика. Все остальные работы по оффициальной части с опломбировкой можем зделать. Еще момент, счетчик установлен какого года?
KLM50
KLM50
03.03.2017 в 02:57:25
счетчик меняли примерно 5-6 лет назад, ставили новый но он старого советского еще типа, с диском. Я еще даже наброски схемы не делал вообще-то :-) Просто через эту часть стены внутри квартиры планирую тянуть витую пару проштробив штукатурку, и подумал что может по случаю и заготовки сделать чтобы два раза не вставать, сейчас размышляю о переносе счетчика ... вроде логичнее его перенести, но смотреть на показания будет неудобно :-( Трубу думал заложить сразу, задолго до решения переносить или нет счетчик. Просто заложить ее там где она так и просится. А потом уже когда план созреет, ставить внутренний щит параллельно с существованием старой проводки, и делать по уму как мне надо.
