sazn86 написал:
Или может, что от Меттэм есть.
У него был Лидер, но его вроде бы сняли с производства. Да и не сильно дешевле Премьера он был. Сейчас есть замок с S-сувальдами: довольно интересный в задумке, но крайне странный в реализации.
Stepan Kapusta написал:
Небо и земля, или как говорят - на одном поле не лежали.
Поддержу.
sazn86 написал:
а не подскажите - возможно будет сначала поставить дешевую личину, а потом самому поменять? Или он замки заваривают в корпус как то?
Можно, но тут надо подгадать с размером/длиной ЦМСа: если новый цилиндр окажется слишком коротким, то из-за броненакладки Вы не сможете ключ до конца вставить в ЦМС, а если слишком длинным, то не сможете вставить новый ЦМС в замок. Второе исправляется снятием броненакладки и подкладыванием между ней и замком проставочных шайб, а второе только стачиванием головок ключей.
